  Rund um AutoCAD
  probleme mit expresstoolsbefehl gatte
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  probleme mit expresstoolsbefehl gatte (564 mal gelesen)
milizeus
Layout - Zeichner bei Anlagenplanung
Sehen Sie sich das Profil von milizeus an!   Senden Sie eine Private Message an milizeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milizeus
ACAD2002-DEU, etv1-9, WIN2k
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
warum habe ich nur beim ersten aufrufen des befehls "gatte" die möglichkeit blockname und attribut auszuwählen?
funktioniert tadellos keine frage
tippe ich wieder "gatte" ein komme ich ohne umwege zu der abfrage "Neuen Text eingeben:"
hat da irgendjemand eine erklärung parat?
mfG
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
dann behält er die alte Auswahl bei???
wen du weisst warum dann sag es mir bitte ich möchte es auch so haben.
milizeus
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber die automatische auswahl ist nicht mehr abzuschalten
wenn ich eine andere gruppe von attributen bearbeiten will muss ich acad neu starten
also, mist
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funkt´s. Welche E-Tools hast du die www.Cadwiesel.de ?
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
ist wohl 'n Fehler im Programm.
Im ETools 2004 funzt das tadellos.
Ciao,
Marc
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kommt nicht von GATTE, muss woanders sein. Ich habe in A2k2 jede Menge mit GATTE (aus etv1-9) gemacht und hatte nie solche Probleme.
Welche Express Tools sinds denn?
CADchup
www.cadditions.de
