 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur Farbe ändern (4330 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe ein Problem wenn ich eine Schraffur ändere dann wird mir auch die Umgrenzung geändert, die schraffur sollte Grün sein und die Umgrenzung schwarz. sind Rohrleitungen danke heinz ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo, Du musst nur die Schraffur anwählen, nicht die Umgrenzung. Im Eigenschaftenfenster kannst Du dann die Farbe ändern. Anschließend die Schraffur über "Anzeigenreihenfolge" unter die Umgrenzung legen! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist wenn ich schraffur anklicke nihmt er mir die umgrenzung mit kann sie nicht trennen jetzt sind alle meine umrandungen weg liegen auf layer von schraffur und auch auf desen farbe danke heinz ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Was für Möglichkeiten hast du im Eigenschaftenfenster? Da müsste man statt Alle eben Schraffur auswählen können. Wenn nicht, was für Objekttypen stehen zur Auswahl? Wenn deine Rohrleitung ein Applikationsspezifisches Element ist, dann musst du es in der Applikation ändern. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
nochmal langsam zum mitdenken: du klickst die Schraffur an und die Umrandung wird ebenfalls markiert? Ist das so richtig? Wie wird die Schraffur erstellt (Applikation)? Klick mal die Schraffur an und gib den Befehl "Liste" ein. Steht da immer noch Schraffur oder vielleicht sowas wie Blockdefinition? Wenn dies der Fall wäre, dann einfach den Block mal auflösen, dann solltest du die Schraffur und die Umrandung getrennt haben. Wenn alles nicht hilft, dann poste mal die Zeichnung. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, falls das Problem noch aktuell ist.... Mit Befehl "Filter" kannst Du einfach nur Schraffuren herausfiltern, (filter auswählen - schraffur - zu Liste hinzufügen - anwenden) die Auswahl dann auf einen neuen Layer mit entsprechender Farbe legen - fertig. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus[b] PICKSTYLE auf 0 setzten Hallo bitte lesen. Keiner beachtet mich [/B]
Hallo Bernd, nicht gleich du hast ja Recht, aber die Profis, oder die die sich dafür halten, wollen sich das Leben halt nicht so einfach machen  10 U for you Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
