 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Acad2005: Bemassung >> weiter(führen) (345 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 P4 2.4 Ghz Nvidia GeForce5 Mx 440 Win2000Pro SP2 512 Ram Adt 2004 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
hallo brandstaetter indem du vorher den Befehl ai_molc aufrufst (Icon links neben der Layerverwaltung) und dann deine Bemassung einmal anklickst (Layer wird übernommen) und dann nochmals Bemassung anklicken und Weiter. Gruß Gunter
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Hallo em, das ist ganz normal, die Bemaßung wird immer auf den aktuelle Layer gezeichnet. Du musst schon auf den passenden Layer umschalten oder z.B. die Eigenschaften nachträglich übertragen... Oder frag mal bei den LISP-Leuten, vielleicht gibts schon eine Routine die das macht... Beim puren AutoCAD muß man sich halt um das Layermanagement selber kümmern. Branchenapplikationen oder z.B. Mechanical 2D haben ein automatisiertes Layermanagement, dort wird z.B. bei Aufruf eines Befehls der Layer angelegt oder zu dem Layer umgeschaltet auf den dieses Objekt gehört - eben intelligente Objekte... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
[QUOTE]Original erstellt von CB_: oder so: ^C^C-layer SE bem;;_dimlinear;\\\_layerP das ist dann immer aber der Layer bemund auch keine weiterführende Bemassung und außerdem muss dann der Layer bem schon vorhanden sein, sonst klappt das nicht das könnte man aber so umgehen:^C^C-layer m bem;;_dimlinear;\\\_layerP für weiterführende Bemassund steht dimcontinue [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
