  Rund um AutoCAD
  Routine Lisp für TL
Autor Thema:  Routine Lisp für TL (280 mal gelesen)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 29. Apr. 2004 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts irgend wo ein Lisp wo ich meinen TL (Teamleiter) routine mässig vernunft beibringen kann? ich hasse es die ganze nacht zuarbeiten. in den letzten 24h 6h zuhause. bua.
Ich weiss das ist kein ort um sich mitzuteilen, aber wen mir sonst niemand zuhört.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 29. Apr. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehts auch etwas genauer ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michelangelo,
ich weiss nicht genau wo's steht aber ich glaub das nennt sich irgendwas mit "...-Gesetz". Da steht so ein Satz wie: "die maximale tägliche Arbeitszeit von 10 Stunden darf nicht überschritten werden".
Ausserdem kann's sein, wenn dir nach 18h auf dem Heimweg was passiert, dass sich dann die Versicherung weigert was zu zahlen.
P.S. Einige Gesetze sind sinnvoll und man sollte sich dran halten!
Marco
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Lisp-Programm protokolliert und dokumentiert die Vorgänge.
Die folgende Funktion schreibt die Ausführung eines Befehls in die Datei c:\protocol.lis (kann auch auf eine andere geändert werden...)
(DEFUN protocol (arg / file datei datum prefix)
(SETQ pre (GETVAR "dwgprefix"))
(SETQ dwg (GETVAR "dwgname"))
(SETQ dwg (SUBSTR dwg 1 (- (STRLEN dwg) 4)))
(SETQ datei (STRCAT pre dwg))
(SETQ datum (+ (GETVAR "cdate") 0.0000005))
        (SETQ heute (lastdate))
(SETQ file (OPEN "c:/protocol.lis" "a"))
(princ (STRCAT (IF heute "\n" "\n\n") (substr  (rtos datum 2 4) 1 4) "."
  (substr (rtos datum 2 4) 5 2) "."
  (substr (rtos datum 2 4) 7 2) "\t"
  (substr (rtos datum 2 4) 10 2) "."
  (substr (rtos datum 2 4) 12 2)
          "\t" arg
          "\t" datei)
  file
(close file)
(PRINC)
Die folgende Definition ersetzt Autocad-Befehle und  gibt vor, was protocol zu schreiben hat. Im Prinzip eingnen sich viele Autocad-Befehle (in meinem Fall Dateioperationen) zur Protokollierung.
Die Funktion protocol kann auch in eigenen Lisp´s zum Einsatz kommen.
(defun C:qsave()
  (protocol "SAVE ")
  (initdia)
  (COMMAND "._qsave")
  (PRINC)
Wenn jeder im Team seine Protokolle am Server speichert (mit eigenen Dateinamen - z.b. michelangelo.lis) dann ist das dokumentiert.
p.s.: Ich kenne dein Grundproblem kein freier Abend, kein Wochenende...
Gruß aus Wien
Bernhard
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michelangelo,
Chefs sind grausam, sonst wären sie keine Chefs. Klar müssen die zuerst alles durchsetzten damit die Firma läuft, aber was zuviekll ist, ist zu viel.
Wie schon ein Vorredner sagt, es gibt Gesetze!
Kommt drauf an wie groß Eure Firma ist - aber wenn es Teamleiter gibt sicher mehr als 6 Leute, was ist mit Gewerkschaft?
Mach Dich doch einfach mal in Sachen Arbeitsrecht schlau - da kann Dich auch erstmal ein Anwalt beraten oder such mal im Internet nach Deutsche Anwaltshotline, dort kann man sich kostenlos anmelden und nach seine Rechtsproblemen suchen bzw. gibts glaub ich auch Beratungsmöglichkeiten.
Klat ist in der heutigen Situation auf dem Arbeitsmarkt alles nicht so einfach, aber Sklave bist Du deswegen noch lange nicht!
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
