  Rund um AutoCAD
  Maßtext ersetzen
Autor Thema:  Maßtext ersetzen (344 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 28. Apr. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die "intelligenten" Maßzahlen < > von ausgewählten Bemaßungen in "dumme" Angaben verwandeln, die sich beim Strecken nicht verändern. dimassoc = 0 oder Ursprung löst leider die gesamte Bemaßung auf. Gibts da was dazwischen? (als Alternative zumhändischen Überschreiben.)
Hintergrund: Erstellen von Zeichnungnen mit Schnittunterbrechungen im Modellbereich (ich weiß, dass vieles für den Papierbereich spricht, aber für Schüler mit wenig Unterrichtsstunden halte ich das Basteln im Modellbereich im Moment für die bessere Lösung.
Fips
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Boardmittel geht da nix automatisch, müßte man was basteln,
aber weil die Schüler ja das Programm (im Modelbereich  ) kennen
lernen sollen, brauche ich hier nix posten, denn das würde ja nicht zum Programm dazugehören    [gute Nacht]
- Sebastian Mattis -
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes Programm entfernt die Assoziativität:
(DEFUN c:noasso (/ aws anz n elem elold txtold dis)
  (SETQ aws T)
  (WHILE aws
  (SETQ aws (SSGET "_:s" '((0 . "DIMENSION"))))
  (IF (/= aws nil)
    (PROGN
      (SETQ anz (SSLENGTH aws)
    n 0
      (WHILE (< n anz)
(SETQ elold  (ENTGET (SSNAME aws n))
      punkt0 (CDR (ASSOC 10 elold))
      punkt1 (CDR (ASSOC 13 elold))
      punkt2 (CDR (ASSOC 14 elold))
      oldoff (DISTANCE punkt0 punkt2)
      txtold (ASSOC 1 elold)
      dis    (DISTANCE punkt1 punkt2)
      elem  (SUBST (CONS 1 (RTOS dis)) txtold elold)
(ENTMOD elem)
(ENTUPD (SSNAME aws n))
(SETQ n (1+ n))
  (PRINC)
Gruß aus Wien
Bernhard
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fips,
ich verstehje ja Dein Anliegen und man macht schon mal "solche Sachen"...
Aber für Zeichnungen im realen Arbeitsleben ist das dann nicht zu empfahlen, die werden oft auch von anderen Bearbeitern weitergenutzt oder müssen geändert werden und wie schnell ist dann ein aufgelöstes Maß übersehen und dann gibts Zoff! Spätestens, wenn Teile "falsch hergestellt" werden....
Deshalb halte ich es gerade für für Anfängerlehrgänge für bedenklich!
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin da voll deiner Meinung, Angelika.
Also, Fips, lieber ein paar Minuten erklären (normalerweise kapiert die Jugend ja recht schnell) als jetzt schon solch schlechte Umwege gehen.
Ich ärgere mich jedes mal wenn ich solche Pläne in die Hand nehmen muß. Jetzt weiß ich allerdings auch wo man solche Dinge lernt
Roland
fips
Lehrer
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank auch für die kritischen Anmerkungen, besonderen Dank natürlich für das Programm (vielleicht bin ich ja doch nicht der einzige ...).
Zum Hintergrund: In der Holzbranche, zumindest in der Schule haben wir es mit sog. Teilschnittzeichnungen zu tun, d.h. bei einem Meisterstück hat der Frontalschnitt gleich mal 5 Schnittunterbrechungen in der Vertikalen und 4 in der Horizontalen - macht 30 Ansichtsfenster. Nach DIN darf die Bemaßungslinie bekannterweise nicht unterbrochen werden, also habe ich nochmals 20 Ansichtsfenster in denen ich nur den Bemaßungslayer erscheinen lasse, die ich zoomen und ausrichten muss.
Meister haben bei uns gerade mal 20 (!) 45-Minuten Unterrichtsstunden und vielleicht versteht jetzt so mancher, dass man Wege suchen muss, dass trotzdem eine (leider) DIN-gerechte Zeichnung möglich ist. ( In den Betrieben wird aus besagten Gründen überwiegend auf solche Zeichnungen verzichtet, es gibt dann Übersichtszeichnungen in verkleinertem Maßstab und einzelne Detailpunkte - ohne Schnittunterbrechung und Ausrichtung und ...
Im Übrigen könnt Ihr beruhigt sein, ich weise auf die Unzulänglichkeit dieser Methode hin und erläutere bei Schülern, die mehr Unterricht bekommen (technische Zeichner/ Techniker ...) auch die Layout-Methode und kämpfe nebenbei darum, dass die Kammern auch die Unterbrechung der Maßlinien akzeptieren, was die Sache wesentlich erleichtert.
Fips
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie angesprochen wurde: Bemaßung ins Layout, Kammer zufrieden und die CAD´ler auch .
