  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (906 mal gelesen)
martin157
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von martin157 an!   Senden Sie eine Private Message an martin157  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin157
WinXP + AutoCAD 2000 auf P41.8 512RAM mit HP designjet 500
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey leute ich hab nen riesiges problem ...
bei meinem projekt haben die dwg-datein wahrscheinlich einen fehler ... jedenfalls stürzt AutoCAD immer ab ... meist, wenn ich gerade am zoomen bin oder mit pan verschiebe ... und zwar mit der
FEHLERMELDUNG:
Die Anweisung in "0x73d31351" verweist auf Speicher in "0x00000004". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
und dann werden alle zeichnungen geschlossen ... ********
bitte helft mir ... bin sonst irgendwie aufgeschmissen ... bin doch nur ein kleiner "CAD lerning by doing" Kolege
danke schon im vorraus !!!
Strahlehans
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Strahlehans an!   Senden Sie eine Private Message an Strahlehans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strahlehans
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal _audit <yes> das sollte etwaige Fehler in der Zeichnung beheben!
martin157
CAD-Zeichner
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich nach fehlern suchen lasse ... so findet er keine ... was ist den da los ...
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche erst mal die Fehlemeldung bei AutoDesk (Supportpage) eizusortieren (falls vorhanden dann hilft es dir bei der Fehlersuche)
Unhandled Access Violation at 0x73d31351  @ 0x00000004 oder speicher die Datei um in einer niedrigeren Version z.B. dxf 12 (dabei gehen jedoch einigen Objekttypen in andere über (z.B. bestimme Polylinientypen).
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die fehlermeldung mal bei google eingibst, siehst du, dass sie nicht acad-spezifisch ist, sondern auch bei anderen grafikperformance-fressenden anwendungen auftritt..(bildbearbeitungsprogramme, spiele, etc.).
ich denke mal, dass hier angefasst werden muss, da du ja auch im vergangenen jahr schon das gleiche problem hattest; sogar mit gleicher fehlermeldung.
hier sind dann wohl eher die hardware-profis gefragt. vielleicht bringt dich (oder andere) ja dieser beitrag hier weiter:
http://newsarchiv.tugraz.at/browse/tu-graz.betriebssysteme.windows/msg00447.html
viel erfolg.
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
