 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Lisp-Programme bzw. Werkzeugkästen sperren (629 mal gelesen)
JosefG Mitglied Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
 Beiträge: 127 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Gibt es eine Möglichkeit, Lisp-Programme bzw. Werkzeugkästen im Explorer bzw. in AutoCAD mit einem Paßwort zu sperren? Wer kann mir Tipps bzw. Ratschläge geben? Danke und noch einen schönen Tag .... Josef
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Was wilst du erreichen? Willst du sie schützen vor dem absichtlichen Verändern / irrtümlichen Verändern / ansehen / kopieren (und "stehlen") ??? irrtümliches verändern: einfach das Schreibschutzattribut setzen böse Zugriffe: in einem geschützten Verzeichnis (Lese- und / oder Schreibzugriffe nur für dich) ansehen: Kompilieren der Lisp mit dem Visual Lisp Editor (Befehl: vlide in Autocad) zu einer vlx Ich habe meine mns in einem geschützten Verzeichnis (alle dürfen lesen, nur wenige dürfen schreiben) und meine Lip als Vlx (nicht als Schutz, sondern wegen der Übersichtlichkeit und Schnelligkeit). Und 40 Leute arbeiten problemlos damit. alle möglichen Erweiterungen und Abänderungen dieser "Schutzfunktionen" sind möglich ... Peter2 [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Häää ? also via Lisp kannst du deine _Buttons mit einm Dieselausdruck schon mal in der MNU/MNS umlenken auf ein anderen Befehl bzw. (Alert "NIX DA DU !"), jedoch ist das wohl nicht direkt das was du willst. Würde jedoch das gleiche gewährleisten. oder LISPchen + DCL als Passwortabfrage: Code:
(defun proxywarning () (alert "A C H T U N G ! ! ! \n\n Habbla pappalllbbbla huschiii buschiiii peeeeng !") (setq dcl_id (load_dialog "getpass2.dcl")) (if (new_dialog "proxypassdlg" dcl_id) (progn (action_tile "proxypassword" "(setq fknpass $value)") (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) ) (princ "Fehler: kann GETPASS2.DCL nicht laden. ") ) (if ( = fknpass "HIERSTEHTDASPASSWORTIMKLARTEXT") ;;; CASE-Unterscheidung (FUNKTIONSAUSFRUF) ; 04 (progn (princ "Paßwort nicht korrekt oder Programm wurde abgebrochen") (princ) ) ) )
Code:
// GETPASS2.DCL // proxypassdlg : dialog { label = "Paßwortgeschützt"; : edit_box { label = "Paßwort:"; edit_width = 20; key = "proxypassword"; password_char = "?"; } ok_cancel;}
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Erstmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Sorry, ich hab mich wohl etwas "sparsam" ausgedrückt! "Was will ich erreichen?" Peter2 hat schon die "richtigen Fragen" gestellt. Ich möchte die Lisp-Programme bzw. Werkzeugkästen vor dem absichtlichen Verändern / irrtümlichen Verändern / ansehen / kopieren (und "stehlen") schützen.!!! @Proxy So in etwa stelle ich mir das vor. Kann ich auch mehrere Lisp-Programme zusammen fassen? z. B.: a.lsp - b.lsp - c.lsp - usw. Und wie kann ich einen Werkzeugkasten mit mehreren Lisp-Programmen schützen? Dies wäre schon ein "Hit". Kannst Du mir diese "Sachen" evtl. etwas detailierter erklären? Ich möchte mich bei Dir und auch bei den anderen nochmals herzlich bedanken und wünsche Euch noch einen schönen Abend ... Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Hallo Josef, Peter hat dir auch gleich die richtige Antwort gegeben. Zitat: Original erstellt von Peter2: Was wilst du erreichen? Willst du sie schützen vor dem absichtlichen Verändern / irrtümlichen Verändern / ansehen / kopieren (und "stehlen") ???irrtümliches verändern: einfach das Schreibschutzattribut setzen böse Zugriffe: in einem geschützten Verzeichnis (Lese- und / oder Schreibzugriffe nur für dich) ansehen: Kompilieren der Lisp mit dem Visual Lisp Editor (Befehl: vlide in Autocad) zu einer vlx ... [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Apr. 2004 editiert.]
Zu den Menüs noch eine Ergänzung: Compiliere (Laden) diese und lösche dann auf den ClientPC's die *.MNU,MNS - Dateien, damit sollten auch diese nicht mehr veränderbar sein. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
erstellt am: 28. Apr. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Du kannst mit Proxywarning() intern in deiner ACAD-Session dich "global" als Passowtrinhaber  verifizieren oder direkt in deiner MNU z.B. ID_Ddim [$(if,$(or,$(eq,$(getenv,username),JosefG),$(eq,$(getenv,username),Proxy)),,~)&Bemaßungsstil...]'_dimstyle im Menü das Aufrufen von Funktionen verhindern. Die Lösung mit (getenv "username") pro Funktion ist zwar aufwändiger jedoch sicherer als die Loginabfrage direkt in er MNU. An der Stelle (FUNKTIONSAUSFRUF) kannst du dann direkt auf die zu schützende defun verweisen. Eigentlich kannst du ja auch in der ACAD.PGP oder sonst noch wo die zuschützenden Funktionen auf die (defun proxywarning () umleiten/umbiegen. Falls du ein direkten Realisierungswunch mit entsprechenden Fakten hast kann man dir sicherlich besser helfen als diese allgemeine Hilfestellung. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Danke für Eure Antworten. Werde Eure Tipps u. Ratschläge am Wochenende testen. @Proxy Kann man auch die Werkzeugkästen mit Paßwörter sperren? Hast Du für mich evtl. einen Tipp bzw. ein Lisp-Programm? Danke Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Zitat: Original erstellt von JosefG: [...] Kann man auch die Werkzeugkästen mit Paßwörter sperren? Hast Du für mich evtl. einen Tipp bzw. ein Lisp-Programm? Danke Josef
Also ein ganzen Werkzeugkasten, da wüsste ich keine Möglichkeit ausser dass die Toolbar in einer extrenen MNU liegt die dann via z.B. ADS-Berechtigungen geregelt wird (bekommt dann aber eine Fehlermeldung wenn die Toolbar gleichzeitg irgendwo als Flyout definiert und angeklickt wird). So nach dem Motto (findfile blablubb.mnu) aber via Lisp eher nein, ausser Mapcar, Brischke oder die anderen Profis können da ein Reactor basteln die eine in der aktuellen MNU eingebundene Toolbar irgendwie nach deinen Vorstellungen schützen kann. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
