  Rund um AutoCAD
  Punktliste
Autor Thema:  Punktliste (247 mal gelesen)
Mad II
Sehen Sie sich das Profil von Mad II an!   Senden Sie eine Private Message an Mad II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad II
Pentium 2.8Ghz, 512
AutoCAD 2002, 3d max5
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
habe mir von www.cadwiesel.de das Lisp "Punktliste" geladen. Mit welchem Befehl starte ich denn das??
MAD
(vielleicht sollte ich mal eine Pause machen..)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Lisp rein. da steht defun c:, das da hinter dürfte der Befehl sein.
Caladia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Steht nach dem Laden normalerweise in der Befehlszeile <guck>
2. Wende dich doch an den Anbieter
3. siehe Forum (Suchfunktion) --> Wie lade und starte ich ein Lisp ?
- Sebastian Mattis -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(prompt "PKT zum Starten")
(defun C: pkt (/)
  (setq MD_ERR  *ERROR*
        *ERROR* M:FEHLER
        ) ;_ end of setq
  ;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen
  (command "_UNDO" "_MARK")
  ;Fangfunktion
  (setq OLDOSM (getvar "osmode"))
  (if
    (< (setq DCL_ID (load_dialog "Punkteliste.dcl")) 0)
    (progn
      (alert "\nPunktliste.dcl nicht gefunden. Abbruch!")
    (exit)
    (progn
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Mad II
Pentium 2.8Ghz, 512
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, danke,.....ich habs. hatte echt mal ne pause nötig
MAD
