Thema: Volumenkörper in 2 Richtungen vergrößern (277 mal gelesen)
DamM Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DamM
Indem man die jeweiligen Flächen extrudiert. Entweder mit volkörperbearb flächen extrusion oder mit dem entsprechenden Knopf aus dem Volumenkörper bearbeiten Werkzeugkasten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DamM
Versuche mal mit "__solidedit", "_face", "_offset" und dann ein Fläche auswählen und Abstand eingeben. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DamM Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DamM
Die beiden Lösungen sind prinzipiell identisch und benutzen den vorhandenen Volumenkörper, bei denen man am Ende des Befehls einfach in die Fläche klicken muss. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strahlehans Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 22 Registriert: 22.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DamM
