Thema: Layertabelle in Word (972 mal gelesen)
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe zum Auslesen meiner Layer in Auto-Cad das Lisp-Tool LAYERHTM verwendet, welches unter www.dotsoft.com kostenlos zum download steht. Diese Progrramm erstellt eine Liste der Layer als Webseite (htm-Datei). Welche man wiederum in Word einfügen kann. Mein Problem ist jetzt nur, dass die Farben der einzelnen Layer nur auf dem Rechner angezeigt werden, auf dem sie erstellt worden sind. Auf allen anderen sind sie weiß, dass betrifft die Word- und HTM-Datei. Die Smbole sind auch weg!!!!! Somit schließe ich darauß, dass die Farben und Symbole irgendwo in Windows gespeichrt sind und nicht in der Word- / htm-Datei eingebunden sind. Ich habe das auch noch mal zu hause geprüft, in dem ich eine Datei erstellt habe und danach Windows mal kurz neu installierte und schon waren alle Smbole und Fraben in den Dateien weg! Wie kann ich diese Farben (Symbole) einbinden????
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Dem Pfad nach zu schliessen ("C:/Programme/AutoCAD 2000i Deu/support/plot.png") installiert sich dein Programm direkt in den ACAD-Support-Pfad. D.H.: Prog einmal installieren und dann die Bilder entweder zentral am Server ablegen oder immer ins aktuelle Verzeichnis mit ablegen. Dann musst du aber auch noch deine Pfade im HTML dahin gehend abändern. (also aus "C:/Programme/AutoCAD%202000i%20Deu/support/plot.png" wird "plot.png" bei direkter Ablage oder X:\Verzeichnis\plot.png" bei zentraler Serverablage) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So in der html-Datei habe ich jetzt gefunden was du meinst (Quelldaten ändern), aber das ist im Nachhinein zuviel abrbeit (ca. 200 Layer). zumal die Layerliste noch Kommentare erhält und ich nicht einfach mal so schnell eine neue Liste auslesen könnte. Gibt es keine Möglichkleit in Word zusagen, such dir die passenden Symbole in dem Verzeichnis X?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Recht nützliches Tool. Habs dann auch grad mal installiert, Installiert ist gut! Bei mir hat es sich lediglich in einem Programmordner entpackt und den Rest wie vlx laden und Programmverzeichnis zum Supportpfad hinzufügen, musste ich selber machen. Das Ergebniss ist aber recht ansehnlich Ich werds mal in Pdf umwandeln, für mich muss es nicht unbedingt Word sein. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Hart formuliert: Vergiss WORD und arbeite mit einem normalen Texteditor; WORD schreibt dir sowieso nur irgendwelche Metatags ins HTML-File die kein Schw... braucht und macht somit die Dateien grösser als erforderlich (härteste Fall bei mir war mal anstelle von 2kB 25kB). Den zu ersetzenden Teil erkennst ganz einfach durch "suchen & ersetzen" (siehe posting oben: Pfad). Somit einfach HTM-File in Zukunft mit Notepad oglw. öffnen und editieren. Der einfachste Weg ist natürlich layerhtm umzubauen auf eine andere Struktur (sprich Dateien werden mitkopiert oder es wird gefragt ob eine zentrale Serverstruktur erwünscht ist - kann es mir hier aber nicht anschauen, da ich hier nicht installieren darf, d.h.: nach mittag kann ich mehr zu diesem Thema sagen). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
@caladia: kannst du es uppen bzw. schauen ob man irgendwo einen "Konfigurationspfad" findet der für die Bildquellen voreingestellt ist. THX ! @atomic: du kannst XP oder aber auch NT eine (Umgebungs)Variable setzen in der es Dateien suchen soll ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA genau, diese suchen und ersetzen brauche ich jetzt nur noch für Word. Wie gesagt, es sind schon etliche Bemerkungen und Erklärungen gescrieben worden. MAn muss doch irgendwo in Word auch in den Pfad ändern können!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
im Word unter Ansicht -> HTML Quell(text) [bei mir steht da nur View -> HTML Source somit kenne ich den deutschen Wortlaut nicht exakt) ist aber im voll ausgeklappten PullDown-Menu der drittletzte Eintrag. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE für den Tipp aber das funktioniert leider nur, wenn es sich um eine reine htm-Datei handelt. Diese Datei ist aber schon eine Word-Datei, in der eine HTM-Datei eingefügt worden ist. Langsam glaube ich, das Word zu doof dafür ist :-( grrrr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICH HABS !!!! ERST MAL VIELEN DANK AN ALLE!! Also in Word auf "Bearbeiten -> Verknüpfungen" dort kann man dann auch die Symbole (>Bilder) der Html binden!! (Leider muss man JEDES BILD einzeln biden (Verzeichnis ist nicht möglich. Naja ich denke ich werde es irgend wie hinbekommen!!!
