  Rund um AutoCAD
  Bild und Schraffur/Fläche
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild und Schraffur/Fläche (251 mal gelesen)
Mad II
Sehen Sie sich das Profil von Mad II an!   Senden Sie eine Private Message an Mad II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad II
Pentium 2.8Ghz, 512
AutoCAD 2002, 3d max5
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
nochmal zu einem Thema, welches vielleicht schon mehrmals angesprochen wurde. (ich aber so nicht finden kann)
Beispiel: Ich habe ein Bild und kurz dahinter eine Schraffur/Fläche erzeugt, um das Bild von der Rückseite zu verdecken. Schau ich mir die Rückseite aber an, so sehe ich wieder das Bild. Ändere ich die Anzeigereihenfolge, sehe ich nur die Schraffur von beiden Seiten. Ich weiß nicht, woran das liegt?! Ich denke mal Bilder und Autocad vertragen sich leider nicht so. Auch habe ich schon bei autodesk nachgefragt, nur warte ich bis heute auf eine Antwort.
Vielleicht gibts von eurer Seite ja Ideen oder Meinungen zu diesem Thema. Würde mich freuen.....
MAD
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mad II:
Hi Leute,
MAD
Also, ich mag ja blöde sein, aber das verstehe ich alles nicht.
Wozu braucht man denn sowas überhaupt?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an, dass du das Bild nur "normal" eingefügt hast (OLE-Objekt / Link). Somit hat dein Bild in Autocad immer eine relative Beziehung zum Rest deiner Zeichnung. Das was du suchst (oder zu brauchen scheinst) ist ein absoluter Bezug, den du aber nur dann herstellen kannst, wenn dein Bild "vergisst", dass es ein Bild ist und sich somit auch nicht mehr wie ein solches verhält.
Am einfachsten erreichst du dies, in dem dein Bild vom Bild zum Mapping werden lässt (3D-Fläche mit "Oberflächeneigenschaft Bild").
Nachteil: dein Bild wird erst dann sichtbar wenn du deine Zeichnung renderst, dann passiert es aber, dass restliche Informtionsgehalte in deiner Zeichnung verloren gehen (Linien können zum Beispiel nicht gerendert werden). Somit ist dieser Weg für dich wahrscheinlich nicht beschreitbar. (Für AC gilt: auch keine Lösung ist eine Lösung)
Grüsse
EDIT: Ziemlich linke Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Apr. 2004 editiert.]
Mad II
Pentium 2.8Ghz, 512
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist nur ein Test um festzustellen, wie ich am besten mit Bildern im 3D-Raum arbeiten kann. Das AutoCAD dafür die falsche Software ist, weiß ich mittlerweile auch, aber ich will nix unversucht lassen und suche nach Begründungen.
Mein Haupanliegen ist eine Modellierung nur aus Bildern, ohne Flächen erzeugen zu müssen.
PS: An AsSchu-->Danke für die Nachricht. Teste den Tipp gerade, nur geht es mit Bildern nicht, sondern nur wenn Flächen vorhanden sind.
MAD
Mad II
Pentium 2.8Ghz, 512
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
dank dir für deine Meinung. Das mit dem Mapping hatte ich schon vewrsucht, ist wie gesagt leider nicht das was ich suche.
Aber wie du schon meinst: keine Lösung ist auch eine Lösung....
MAD
