 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Makro für 2D-Tür (336 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
^C^Cbogen;z;\\w;90;linie;@; ändern in ^C^C^P_arc;_c;\\_angle;90;_pline;@;_pedit;_p;_c; oder so... ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
wenn du dir einen einheitsblock erstellst 1 groß kannst du doch insert nehmen: ^C^Cattreq;0;_-insert;"C:/Biblo/tuer-re.dwg"; dann kannst wenigstens alle deine Türen auszählen, Attribute auslesen usw. Blöcke haben nur Vorteile! ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
wittiko Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 24.06.2002
erstellt am: 01. Mai. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Zitat: Original erstellt von Proxy: ^C^C^P_arc;_c;\\_angle;90;_pline;@;_pedit;_p;_c;oder so...
Hallo Proxy, Nix für ungut aber hast Du schon mal versucht, ob Dein Makro überhaupt läuft? Das mit dem Schließen der Polylinie funktioniert bei mir nicht. Gruß - wittiko
