Thema: Bemaßung -> Programmabsturz (159 mal gelesen)
ralfduke Mitglied EDV/Kommunikation
 Beiträge: 3 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Mein Kollege setzt AutoCAD V.14 ein und wenn er in einer Zeichnung die Bemaßung eingibt und anschließend auf [OK] klickt, dann stürzt das Programm einfach ab. Kann jemand mir einen Tipp geben woran das liegen könnte? Vielen Dank im voraus.
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfduke
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betriebssystem: Windows XP Professional Hardware: Prozessor: Pentium 4, 2,4GHz Ram: 512MB Grafikkarte: NVidia GeForce 5200FX, 128MB Programme im Hintergrund: - MS Explorer - (gelegentlich) Sage KHK - ansonsten nichts besonderes Ich hoffe, dass reicht für eine weitere Analyse. Vielen Dank schon mal an Caladia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfduke
Hallo ralfduke, zum einen wird es wohl schon mal daran liegen, dass R14 für XP nicht gerade ideal ist  Funktioniert denn ausser der Bemaßung alles? Nutzt ihr ein zusätzliches Tool für die Bemaßung, oder nur ACAD Standard? ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi! Erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Um auf Deine Fragen zu antworten: Ja, ansonsten klappt alles bestens. Probleme macht eigentlich nur die Bemaßung und ein zusätzliches Tool wird dafür nicht verwendet - halt nur die standardmäßigen ACAD-Funktionen. Ich danke Dir nochmals und hoffe, dass ich noch einen Hinweis für die Lösung des Problems finden werde. Bis dann ... Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfduke
Hi Ralf, alter CrossPoster :-), wieso zum Teufel benutzt Du eigentlich R14 unter WinXP? Und meckerst dann noch, das was nicht geht? Hast Du R14 bereits gepatcht? Oder ist das R14 immer noch so, wie von CD installiert? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
