  Rund um AutoCAD
  import csv-Datei, Erstellung einer Zchng.
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  import csv-Datei, Erstellung einer Zchng. (393 mal gelesen)
pit the king
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von pit the king an!   Senden Sie eine Private Message an pit the king  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pit the king
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helfer,
hat jemand eine Idee, wie man durch importierte csv-dateien, die zahlen enthalten, automatisch Linien im Abstand der importierten Zahlen erzeugen kann?
Die Länge der Linien ist egal. Esgeht einzig und allein um den Abstand.
Danke für die Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit the king 10 Unities + Antwort hilfreich
wie immer: gebe eine Kostprobe der Datei ...
das man es nicht direkt einlesen kannst - darüber bist du ja informiert : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006092.shtml
- Sebastian Mattis -
pit the king
Fensterbauer
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
was soll ich dazu sagen. Die Werte der csv-Datei sind durch Kommas voneinander getrennt und besitzen nur Zahlen. Diese Zahlen sind jeweils im entsprechenden Abstand mit zwei Linein darzustellen:
1263,3243,2210
ok?
Gruß Pit the King
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit the king 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, nicht OK.
Beispiel:
Wenn du jeden Wert als "X-Wert" bezeichnest (Jeder Wert ist ein XWert einer Linie)
dann geht es indem du jedes Komma gegen ",0 " ersetzt !
ein script daraus machst wie zB dieses hier:
;---Script-------------------
_line 0,0 0,50
_copy _l  _m 0,0
20,0 30,0 40,0 55,0 75,0 100,0 200,0 400,0
wobei die Zahlenreihe deine Zahlen sind -
und sicher ist noch an ein oder anderer Stelle eine Leerstelle zuviel
bzw ein Zeilenumbruch - dafür bräuchte man ebenfalls die Dateu wenn du es nicht selbst kannst.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit the king 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi auch,
alle Zahlen durch Komma getrennt ?
Nur ein Versuch:
Code:
Sub bla()
Dim linie As AcadLine
Dim startp#(0 To 2), endp#(0 To 2)
Dim FF%, zeile$, i%, abstand
FF = FreeFile
Open "D:\CAD\test.txt" For Input As #FF
  While Not EOF(FF)
    Line Input #FF, zeile
    abstand = Split(zeile, ",")
      For i = LBound(abstand) To UBound(abstand)
        startp(0) = startp(0) + CDbl(abstand(i)): startp(1) = 0: startp(2) = 0
        endp(0) = endp(0) + CDbl(abstand(i)): endp(1) = 1: endp(2) = 0
        Set linie = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startp, endp)
      Next
  Wend
Close #FF
End Sub
lg Nancy
