  Rund um AutoCAD
  fehler [16.1.7] 2004dx
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehler [16.1.7] 2004dx (380 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leude
kann wer helfen.
nach einem systemabsturz von 2004dx läßt
sich selbiges nicht mehr starten.
fehlermeldung:
'das programm kann nicht auf eine systemdatei zugreifen...
fehler [16.1.7.]'
und
'soflock-lizenz-manager spricht nicht an'
komplett deinstall und neuinstall ändert die lage nicht.
c-dilla verzeichnis finde keins (alle systemordner sichtbar)
hilfe
armin
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Was haste denn für Rechte auf der lokalen Maschine?
Ciao,
Marc
Armin Netz
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi marc, schönen dank für die hilfe.
... das ist das gleiche was adesk auch sagt.
aber es hilft nicht wirklich.
habe auf besagtem rechner admin rechte
und als solcher auch neuinstall.
vermutlich muß ich die registry bereinigen.
aber find ich da alles?
hat 2004dx kein cdilla mehr?
armin
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Armin Netz
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen dank marc,
aber...
wieder komplett deinstall
registry mit dem tool zusätzlich bereinigt
neuinstall
immer noch gleicher lizenzfehler.
mfg, armin
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
Quadro2000
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nochmal
also die lizenzdats liegen bei 2004dx unter
...all users.....macrovision/safecast
hier hab ich die dats gelöscht
und neue autorisierung angefordert.
hoffe die kommt gleich.
armin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Armin,
Die allgemeine Ursache für diesen Fehler ist eine Änderung in den Fenstern security permissions und den Einstellungen All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses oder das .dat file wurde von jemanden mit einem anderen Programm geöffnet.
Versuche die .dat (Software Licenses directory )zu löschen, dann solltest Du zur neuen Autorisierung aufgefordert werden.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
