  Rund um AutoCAD
  systemvariabeln
Autor Thema:  systemvariabeln (430 mal gelesen)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte alle meine variabeln sichern, mit suchen fand ich einige beiträge wie ich die mit lisp laden kann. das habe ich auch gemacht.
ich möchte aber wissen wo speichert autoCad seine systemvariabeln? ich möchte irgend wie meine systemvariabeln herauslesen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt verschiedene Systemvariablen, einmal jene, die in der Zeichnung gespeichert werden, die anderen werden in AutoCAD gespeichert.
Wie lädst du denn die Sysvars, daraus kann man sicher auch schnell ein Tool kreieren, welches die Sysvars speichert.
Ansonsten schau mal in den Express Tools, da ist sogar schon etwas fertiges dabei.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Variablen die in der Zeichnungsdatei gespeichert werden und
welche die in der Registry gespeichert werden -
Gib mal
SETVAR
ein und schau ...
dazu den Expressbefehl "_SYSVDLG" ... (Expresshilfe)
EDIT: zudem werden Variablen auch in deinem ACAD-Profil gespeichert !!
- Sebastian Mattis -
michelangelo
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"_SYSVDLG" funktioniert bei mir nicht.
habe irgend ein lisp kopiert mit vielen variabeln, jetzt bekomme ich ein menu (like kontextmenu)bei aufforderungen die sonst in der console unten sind. ist das ne variable?
[Diese Nachricht wurde von michelangelo am 27. Apr. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei deinem Probl. müssen nun andere helfen, aber ein Tip zu den ET :
hole dir ETV1-9 von cadwiesel.de !!
michelangelo
erstellt am: 27. Apr. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie will dieser befehl bei mir nicht.
mein problem ist ich möchte meine sys-var speichern aus folgenden 2 gründen:
- wir bekommen von zeit zu zeit neu prototypen. zwecks modifizierten  icon's und lisp's. ich habe mein eigenes menü, meine eigenen lisp, meine eigene einstellungen. wie zum beispiel objekt vor.. oder rechtemaustaste und so.
- zweitens
habe ich ab und zuabstürze die aus einem unerfindlichen grund sysvariablen ändern.
desshalb wäres schon ich könnte mit einem lsp oder entliches meine einstellunge speichern. und bei bedarf neuladen.
ist das möglich oder ein frommer wunsch.???????????
Befehl: ._sysvdlg
Laden nach Bedarf wegen eines fehlenden Moduls fehlgeschlagen:
Beschreibung: SysvDlg.arx
Modulpfad: SysvDlg.arx
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest z.B. eine Textdatei erzeugen wo folgendes drinsteht:
(setvar "TEXTFILL" 1)
Diese dann unter z.B. SYSVARS.lsp speichern und über Anwendung laden in die Startgruppe legen.
So wird bei jeden Starten die Sysvar Textfill auf 1 gesetzt.
achso: suche doch mal nach acaddoc.lsp in der Suchfunktion
Ciao
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 28. Apr. 2004 editiert.]
