  Rund um AutoCAD
  Bilderanzeige
Autor Thema:  Bilderanzeige (390 mal gelesen)
Mad II
Sehen Sie sich das Profil von Mad II an!   Senden Sie eine Private Message an Mad II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad II
Pentium 2.8Ghz, 512
AutoCAD 2002, 3d max5
erstellt am: 26. Apr. 2004 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD'ler,
ganz kurz zu meiner Situation. Ich habe mittels PhoToPlan 4 Bilder von Hauswänden eines Gebäudes dreidimensional im AutoCAD dargestellt. Also ein schönes Modell. Das Problem liegt in der Anzeige der Bilder; so sehe ich manchmal das falsche Bild durch ein anders. z.B. verdeckte das hintere Bilde das vorder. Mit der Anzeigereihenfolge kann ich das ja manuell ändern. Da ich aber ständig im 3D Orbit drehe, müsste ich auch ständig die Anzeigereihenfolge ändern.
Gibts da nicht ein Lösung, um das zu umgehen oder zu automatisieren (Makros, Lisp,..) Leider kenn ich mich mit der Programmierung nicht aus.
Ist dieses Problem vielleicht in AC 2004/2005 gelöst?
Ich bin über jede Anregung oder Idee dankbar.
Mad
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Apr. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mit 3Dsolids arbeiten... zwecks anderer Verdeckung aber allgemein würde ich eher sagen das AutoCAD im Ansatz die falsche Software für derartige Visualisierungsversuche ist.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Mad II
Pentium 2.8Ghz, 512
erstellt am: 26. Apr. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Im Grunde weiß ich, das AutoCAD dafür nicht geeignet ist. Ich suche nur nach einem Weg die Flächebildung, die ich für Animationprogramme brauche, zu umgehen. Will nur mit Bildern arbeiten.
MAd
MKoksch
Sehen Sie sich das Profil von MKoksch an!   Senden Sie eine Private Message an MKoksch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKoksch
erstellt am: 12. Sep. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad II 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Seite der PhoToPlan Entwicklerfirma kann ich vielleicht mit folgenden Hinweisen weiterhelfen:
In der Version 3 von PhoToPlan gibt es die Möglichkeit, die Bildverbände in eine VRML Datei zu exportieren. Dort ist die Anzeigenreihenfolge natürlich ok.
Innerhalb von AutoCAD ist das eine gute Anregung für einen neuen PhoToPlan Befehl, der die richtige Reihenfolge nach einem Ansichtswechsel wieder herstellt.
Matthias
