 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: z-Koordinate (516 mal gelesen)
die_Pat Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2004 hp Workstation Z200 Win 7 ACA 2014 Revit 2014
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe im Forum dieses nette lisp gefunden, welches die z-Koordinate schreibt. Leider muß man jeden (Höhen)Punkt einzeln anfahren. Kann das so abgeändert werden, dass man mehrere (oder alle) Punkte gleichzeitig wählen kann? Bin lisp-technisch vollkommen planlos... Danke, schon mal!!! (defun c:hkote () (if (not (tblsearch "BLOCK" "HKOTE")) (exit)) (setq attdia-s (getvar "attdia")) (setq dimzin-s (getvar "dimzin")) (setvar "attdia" 0) (setvar "dimzin" 0) (command "_-insert" "hkote" (setq p1 (getpoint "\nPunkt wählen: ")) "" "" "" (rtos (caddr p1) 2 2)) (setvar "attdia" attdia-s) (setvar "dimzin" dimzin-s) )
------------------ die_Pat  hp xw4100 Pentium 4 Win XP AutoCAD 2000 ADT 3.3 Expresstools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
Hi, wie: "dass man mehrere (oder alle) Punkte gleichzeitig wählen kann?" Getpoint fordert ja nicht zur Objektwahl auf, sondern zum picken von Punkten. Was willst Du erreichen? Willst Du einfach immer wiederholt Punkte picken, oder sind Deine Punkte als Objekte (Punkt, Kreis, Block) in der Zeichnung bereits vorhanden? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Die Höhenpunkte sind als Objekte in der Zeichnung vorhanden. Ich würde die Objekte gerne gemeinsam anwählen und nicht jeden einzelnen anpicken (ist bei den vielen Punkten etwas mühsam...), dann das geht mit der lisp ja. Vielen Dank. ------------------ die_Pat  hp xw4100 Pentium 4 Win XP AutoCAD 2000 ADT 3.3 Expresstools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
Hi, versuch's mal hiermit: Code:
(defun c:hkote (/ ATTDIA-S DIMZIN-S DXF-CODE ENAME KOORD SGET SNAME) (if (find-block "hkote") (progn (setq attdia-s (getvar "attdia") dimzin-s (getvar "dimzin") attreq-s (getvar "attreq") ) ;_ end of setq (setvar "attdia" 0) (setvar "dimzin" 0) (setvar "attreq" 1) (if (not (setq SGET (ssget "I"))) (progn (princ "\nObjekte für Beschriftung wählen: ") (setq sget (ssget)) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (if (not sget) (princ "\nKeine Objekte gewählt! Funktionsende.") (progn (setq index 0) (while (> (sslength sget) 0) (setq sname (ssname sget 0) koord (dxf-lst-from sname 10) ) ;_ end of setq (foreach elem koord (setq index (1+ index)) (command "_.-insert" "hkote" (cdr elem) "" "" "" (if (setq zwrt (caddr (cdr elem))) (rtos zwrt 2 2) (rtos 0.0 2 2) ) ;_ end of if ) ;_ end of command ) ;_ end of foreach (ssdel sname sget) ) ;_ end of while ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (setvar "attdia" attdia-s) (setvar "dimzin" dimzin-s) (setvar "attreq" attreq-s) (princ (strcat "\n>" (itoa index) "< Höhenkoten eingefügt! Funktionsende.")) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (princ) ) ;_ end of defun(defun dxf-lst-from (ename dxf-code /) (if ename (progn (vl-remove-if-not (function (LAMBDA (x) (= (car x) dxf-code))) (entget ename) ) ;_ end of vl-remove-if-not ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of defun (defun find-block (bname / bpath) (if (not (tblsearch "BLOCK" bname)) (if (setq bpath (findfile (strcat bname ".dwg"))) (progn (command "_.insert" bpath "0,0,0" "1" "1" "") ;_ nimm nur den Blocknamen (entdel (entlast)) ) ;_ end of progn (progn (princ (strcat "\nKein Block mit Namen: >" bname "< gefunden! Funktionsende." ) ;_ end of strcat ) ;_ end of princ (setq bname nil) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of if bname ) ;_ end of defun
(princ)
.. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
Hi AsSchu, ??? Woher kommen Deine Gedanken? Ich weiß es nicht. Ohne eine etwas präzisere Beschreibung dessen, was bei Dir passiert kann ich Dir nicht Antworten. Bin ich Hellseher? Oder gibt es eine ActiveX-Funktion für Dich? (vla-get-gedanken (vlax-get-asSchu-obj)) Und: Ist das 'ne collection oder ein Object? ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 27. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die_Pat
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
