Thema: AutoCad (1587 mal gelesen)
Silvi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 18 Registriert: 05.02.2004
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, kann ich eigentlich in Autocad von einem Layout eine eigene Datei erstellen? Z. B. zwecks Datenaustausch, damit ich nicht immer die komplette Datei verschicken muß, sondern wirklich nur den benötigten Plan. Gruß, Silvi.
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
IMBAL ist ein tolles Tool ! Aber in einer Zeichnung erhalte ich seit kurzem folgende Fehlermeldung: ....IMBAL wurde geladen. <I>soliert <M>odell<B>ereich des <A>ktuellen <L>ayouts. Start mit der Eingabe von IMBAL. Befehl: Imbal Sollen die Ansichtsfensterkonturen in den Modellbereich uebertragen werden? <J/N> [Ja]
Einen Moment bitte. IMBAL löscht alle in diesem Layout unbenutzten Zeichnungselemente... "Fehler Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: \"CVPORT\" 15"  Könnte das vielleicht daran liegen, dass in diesem Layout 12 Ansichtsfenster sind, oder spielt die Anzahl der Ansichtsfenster keine Rolle?
Vielleicht weiß jemand Rat? Danke Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvi
