 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Daten säubern (300 mal gelesen)
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Datei bekommen, in der sind die Schraffuren von Häusern als Linien dargestellt (Schraffur aufgelöst?). Dummerweise liegen sie auf dem gleichen Layer wie die Hauswände. Kann ich das irgendwie automatisch trennen? Bsp hängt dran. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
jetzt mal ohne mir die dwg angeschaut zu haben: die schraffur wird ja auf mit einem bestimmten winkel (45° ? ) gezeichnet sein. mit der schnellauswahl kannst du neben layer auch noch nach "winkel" filtern lassen. für häuserwände die in dem selben winkel wie die schraffur gezeichnet sind hab ich keine lösung.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
hab mir grad deine dwg angeschaut - sieht ziemlich schräg aus alles - und auch die schraffuren immer in nem anderen winkel: daher neuer forschlag: * um die gesammte dwg ein rechteck zeichnen * dann mittels "_boundary" (umgrenzung) polylinien ziechnen lassen. - damit müsstes du alle häuserkanten haben der rest dürfte klar sein  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
