 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Layer auf Russisch (823 mal gelesen)
sx Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 24. Apr. 2004 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Vielleicht kann mir jemand helfen... Ich bekomme .dwg-Zeichnungen vom Partnerbüro in Russland. Dort wird mit einer englischen Version von AutoCAD 2004 auf russisch gearbeitet. Windows XP - auf russisch. Hier habe ich Windows XP - auf deutsch und eine deutsche Version von AutoCAD 2004. Ich habe Kyrillisch von XP geladen, dacher giebt's keine Problemme mit dem russischen Inhalt der Zeichnungen. Die russische Layerbezeichnungen sind aber unlesbar. Ist dieses Problem lösbar? Grüße sx
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Apr. 2004 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sx
IMHO  , höchstens mit einem Layer-Rename via Lisp. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 25. Apr. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sx
sx Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sx Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sx
Das sind UniCodes bei den Layernamen. Diese kannst du via Lisp in bestimmte "Deutsche" Buchstaben konvertieren oder ganze Reihen von "russischen" Unicodes in gleichsinnige "deutsche" Layernamen umbenennen. Zitat:
\U+0428\U+0442\U+0440\U+0438\U+0445\U+043E\U+0432\U+043A\U+0430 \U+0422\U+0435\U+043A\U+0441\U+0442_\U+0441\U+0435\U+0447\U+0435\U+043D\U+0438\U+044F \U+0422\U+0435\U+043A\U+0441\U+0442_\U+0434\U+0435\U+0442\U+0430\U+043B\U+0438 \U+042D\U+043A\U+0441\U+043F\U+043B\U+0438\U+043A\U+0430\U+0446\U+0438\U+044F \U+041E\U+0441\U+0438_\U+0440\U+0430\U+0437\U+043C_\U+0446\U+0435\U+043F\U+044C \U+041C\U+0435\U+0431\U+0435\U+043B\U+044C \U+041C\U+0430\U+0440\U+043A\U+0438\U+0440\U+043E\U+0432\U+043A\U+0430_\U+0434\U+0435\U+0442\U+0430\U+043B\U+0435\U+0439 \U+0421\U+0442\U+0435\U+043D\U+044B_\U+0431\U+0435\U+0442\U+043E\U+043D \U+041C\U+0435\U+0431\U+0435\U+043B\U+044C\U+043D_\U+043F\U+0435\U+0440\U+0435\U+0433\U+043E\U+0440\U+043E\U+0434\U+043A\U+0438 \U+041D\U+0435\U+0432\U+0438\U+0434\U+0438\U+043C_\U+043A\U+043E\U+043D\U+0441\U+0442\U+0440\U+0443\U+043A\U+0446\U+0438\U+0438 \U+0423\U+0442\U+0435\U+043F\U+043B\U+0438\U+0442\U+0435\U+043B\U+044C \U+041E\U+0441\U+0442\U+0435\U+043A\U+043B\U+0435\U+043D\U+0438\U+0435 \U+0421\U+0442\U+0435\U+043D\U+044B_\U+0433\U+0430\U+0437\U+043E\U+0431\U+0435\U+0442\U+043E\U+043D \U+0414\U+043E\U+043F_\U+044D\U+043B-\U+0442\U+044B \U+0424\U+0430\U+0441\U+0430\U+0434\U+044B_\U+0433\U+0440\U+0430\U+043D\U+0438\U+0442\U+043D\U+044B\U+0435 \U+041D\U+0435\U+0432\U+0438\U+0434\U+0438\U+043C\U+044B\U+0435_\U+043E\U+043A\U+043D\U+0430 \U+0421\U+0442\U+0435\U+043D\U+044B_\U+0413\U+041A\U+041B \U+041E\U+0441\U+0438
Vielleicht kann einer der CAD-Forumsbesucher dir bei der Übersetzung helfen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sx Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Proxy Leider bin ich mit Lisp nicht vertraut. So wie ich verstehe, mus man ein Lisp-Skript schreiben. Wenn du mir sagst, wie... Es geht darum, das ich in meienm Layereigenschaften Manager die Lyer Namen in russisch, wie ursprunglich, lesen kann. Es muss nicht übersetzt werden, ich bin selbst Russe. Wie kann ich die UniCodes in Kyrillisch umwandeln? Grüße sx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
