 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Pan_Zoom via Mausrad und OnUndo (1999 mal gelesen)
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 24. Apr. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal eine Frage zum Zoom/Pan per Mausrad und dem zurück/OnUndo: Angenommen ich zeichne einen simplen Kreis, benutze dann Pan & Zoom per mittlerer Maustaste (nicht als Befehl) und dann sag ich: "Och nööö, du Kreis gefällst mir nicht ..." Dann muss ich, wenn über 'Zurück' xx-mal klicken  Ich mein, ja klar ich könnt den Kreis gleich löschen, aber darauf will ich nicht hinaus, mir gehts um was andres: Befehl: circle --> dann pan/zoom: wird nicht registriert/gelistet bei mittlerer Taste --> irgendwann onundo: pan/zoom wird/wurde mit -zig "U" doch registriert intern irgndwie --> also xx- mal zurück klicken, bis Kreis wieder wech Ich finde das teilweise nervig und verstehe die Zusammenhänge nicht, ich mein beim 'richtigen Zoom/Pan-Befehl' klar, aber nicht beim Mausrad irgendwie. Kann man Acad nicht dazu überreden das Zoom/Pan via MMT beim Zurück zu ignorieren ?? Hab' mal noch ne reine txt rangehängt, was ich in etwa meine ... lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Apr. 2004 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Schau mal unter Hilfe bei den Parametern des Befehls undo. Dort sind Einstellungen die dein Problem lösen würden. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RUPos Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 43 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hallo, ich kann leider nichts finden, zumal im dt. Acad undo gar icht in der Hilfe ist. Wie kann ich verhindern, dass Acad Zoom und Pan ins Undo mitaufnimmt? Ich finde es ja schwachsinnig, überhaupt Aktionen ins Undo aufzunehmen, die an der Zeichnung absolut nichts verändern! Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Aus der Acad Hilfe AutoCAD bietet verschiedene Möglichkeiten, um Ihre letzten Arbeitsschritte rückgängig zu machen. Rückgängigmachen einer einzelnen Aktion Am einfachsten ist es, eine einzelne Operation mit der Option Rückgängig in der Standard-Funktionsleiste oder mit dem Befehl Z rückgängig zu machen. Viele Befehle verfügen über ihre eigene Z-Option, so daß Sie Fehler korrigieren können, ohne den Befehl beenden zu müssen. Beim Erstellen von Linien und Polylinien können Sie mit dem Z-Befehl z. B. das letzte Segment rückgängig machen. Rückgängigmachen mehrerer Aktionen Verwenden Sie die Option Markierung des Befehls ZURÜCK, um einen Arbeitsschritt während der Arbeit zu markieren. Sie können dann mit der Option Rück des Befehls ZURÜCK alle Aktionen bis zu dem markierten Arbeitsschritt rückgängig machen. Mit den Optionen Beginn und Ende des Befehls ZURÜCK können Sie Aktionen rückgängig machen, die Sie in einer Gruppe zusammengefaßt haben. Mit Hilfe des Listenfelds Rückgängig im Werkzeugkasten Standard lassen sich mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig rückgängig machen. Wiederherstellen einer rückgängig gemachten Aktion Sie können den Effekt eines einzelnen Z- bzw. ZURÜCK-Befehls rückgängig machen, indem Sie unmittelbar nach demZ- bzw. ZURÜCK-Befehl den Befehl ZLÖSCH verwenden. Mit Hilfe des Listenfelds Wiederherstellen im Werkzeugkasten Standard können Sie mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig wiederherstellen. Löschen von Objekten Sie können alle gezeichneten Objekte löschen. Wenn Sie versehentlich das falsche Objekt gelöscht haben, können Sie es mit dem Befehl ZURÜCK oder HOPPLA wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Objekten. Abbrechen eines Befehls Sie können einen Befehl durch Drücken der ESC-Taste abbrechen, ohne ihn vollständig auszuführen. Um die Tastenzuordnung für den Befehlsabbruch zu ändern, deaktivieren Sie im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Benutzereinstellungen die Option Windows-Standard-Zugriffstasten. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Ja, und jetzt? Ich kenne die dt. Hilfe, sehe aber hier auch keine Optionen für den Befehl, mit dem ich Zoomen ausschließen könnte oder überhaupt irgendwelche Optionen... Es wird weiterhin zoom und verschieben geundot... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
In ACAD-LT (bzw In der Vollversion ab 2004) kann man die Stelle direkt wählen an die man zurückspringen möchte, denke aber das hilft dir nicht weiter !? Ich kenne da zumindest nichts weiter. Oder doch ? - ( Gib doch mal deine Hard&Softwareangaben an ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 09. Nov. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hallo, also, dass man mit z auch Zoomschritte und andere die Zeichnung nicht ändernde Dinge rückgängig machen kann, finde ich sehr praktisch! Hat dein Problem ev. mit der Schattierungseinstellung zu tun? Wenn ich bei mir das "bunte Koordinatensystem" eingestellt habe, merkt sich AutoCAD (2002) Unmengen von Einzelschritten beim Zoomen und Panen - was bei 2005 anscheinend verbessert worden ist. Fips
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Ich finds alles außer praktisch!!! Bin sowas auch von etlichen anderen CADs nicht gewöhnt. Man arbeitet z.B. in einer 3D-Ansicht und verdreht die dann, um die Änderungen aus anderer Position zu begutachten und in dieser Ansicht weiterzumachen. Wenn man dann sieht, dass man gerade was falsch bearbeitet hat, ist die (gute) Ansicht auch dahin. Es ist dauernd Mehrarbeit, weil man oft mehrmals Zoomen/Drehen muss, denn diese "Arbeit" geht ja verloren, wenn man eine Bearbeitung rückgängig macht. Zum Kotzen! In vernünftigen CADs gibts eine eigene Undoliste für solche Befehle (zumindest die vorherige Ansicht lässt sich immer wiederherstellen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Zitat: Original erstellt von RUPos: Ich finds alles außer praktisch!!!Es ist dauernd Mehrarbeit, weil man oft mehrmals Zoomen/Drehen muss, denn diese "Arbeit" geht ja verloren, wenn man eine Bearbeitung rückgängig macht. Zum Kotzen! In vernünftigen CADs gibts eine eigene Undoliste für solche Befehle (zumindest die vorherige Ansicht lässt sich immer wiederherstellen).
viele Wege führen nach Rom und mit der Vernunft ist das so eine Sache,... evt mal Frust woanders ablassen und stattdessen benannte Ansichten testen, da geht nix mehr verloren ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bartsch Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 2 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hallo alle zusammen, ich find das auch extrem nervig mit dem zoom und zurückbefehl. Leider hab ich immer noch keine Antwort darauf. Ich hab auch mal bei einer teuren A-Cad Hotline angerufen aber da konnte mir auch nicht weitergeholfen werden. Aufgefallen ist mir das bei der Umstellung von Acad 2000 auf NT auf Acad 2004 auf Windows XP. Da war ich erst verwirrt und hab mich gewundert warum der Mausbefehl als Acadbefehl bei undo überhaupt erkannt wird. Hab aber, um mich zu vergewissern, das ganze noch mal auf dem alten Rechner getestet und da hat der diesen Sch.... nicht gemacht. Woran liegt das denn nun... Hab die Sytemvariablen schon durch und wie gesagt der Acad Mensch von der Hotline hat sogar behauptet das mit dem Mausrad und Zurückbefehl wär schon immer so gewesen.... Also wenn Irgendjemand ne Lösung hat BITTE MELDEN....!!!!!!! Liebe Grüße Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 13. Mai. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Ab AutoCAD 2006 gibts in Extras / Optionen die Möglichkeit "zoom und Pan Befehle " zu kombinieren. Dann reduziert sich das auf 1 mal zurück für die ganze zoomerei und Panerei. Vielleicht hilft das ? ------------------
Intelligenz ist wissen wo`s steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
