Thema: texte ausrichten (953 mal gelesen)
domda2 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 24. Apr. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute ich wiedemal... hab da tolle fluchtwegspläne.... runde und schiefe gebäude bei denen die pläne immer auf die klassenzimmer ausgerichtet werden müssen (da sie auf die tür geklebt werden) jetzt hab ich folgendes problem: ich drehe in jedem ansichtsfenster das bks so damit die ausrichtung passt... dann muss ich den winkel nehmen der in x-richtung ist damit ich die texte alle nachdrehen kann...die kopierten und nachgedrehten texte lege ich dann auf einen neuen layer der nur in diesem ansichtsfenster eingeschalten ist ... gibts da vielleicht ein tool mit dem ich die texte und die raumstempel (attribute) nur anklicken brauche und er sie mir auf "horizontal" dreht im ansichtsfenster....?? dass einzig annähernd brauchbare was mir eingefallen ist dass ich die beschriftung ansonsten im layout mache allerdings ist dass auch ein immenser aufwand.. da es ca. 150 pläne sind zahlt sich das überlegen doch aus bevor ich diese arbeit angehe allerdings habe ich bisher noch nichts gefunden was mir diese arbeit erleichtern würde... dass sich die texte automatisch drehen auf das eingestellte bks im ansichtsfenster geht ja meines wissens nach nicht, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Apr. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda2
Moin, schon wieder neu eingeloggt? Es gibt bestimmt (bald) ein Lisp dafür. Ich persönlich würde den Befehl "torient" aus den Expresstools nehmen-> alle Textobjekte anpicken-> ° eingeben-> fertig Nicht automatisch, aber btn... Sind Deine Texte auf Mitte ausgerichtet? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda2 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin gerade dabei die texte alle auf mitte auszurichten.. tolle arbeit kann ich nur sagen .... und was auch nervt ist dass ich für jeden erdenklichen winkel neue Layer anlegen muss.. aber mir fallt sonst wirklich nichts cleveres ein .... danke aber vorab mal für den befehl werds mal probiern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda2
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 25. Apr. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda2
Ich würde (ev. über Filter) alle Objekte wählen und dann im Eigenschaftenfenster den Drehwinklel der Texte jeweils im BKS auf 0 stellen. Nach Bedarf vorher alle erforderlichen Elemente auf einen neuen Layer kopieren (ich mache das oft über eine 2. leere Zeichnung - _copyclip _new _pasteclip _rename [layer ...] _copyclip _pastclip in ursprungszeichnung markeren über Filter, Drehen mit Eigenschaftenbefehl. oder so ählich, je nach Arbeitsweise... ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 25. Apr. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda2
domda2 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für eure hilfe, konnte leider nicht früher antworten da ich kein internet habe bei der firma bei der ich momentan arbeite.. habt mir bei der vorgehensweise ein wenig geholfen, die wirkliche lösung dafür scheint es allerdings leider nicht zu geben ... dass heißt wohl oder übel mal wieder händisch alles reinzuklopfen .. danke euch trotzdem werds jetzt mal angehen, schönen abend noch.... ciao dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda2 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt noch mal ein gedankengang..... wenn ich eine bemassung verwende dreht er die auch immer dem wks nach in horizontale lage oder so dass man sie von rechts lesen kann .. kann man dass nicht irkendwie mit schriften oder sogar attributen verbinden ? ick könnte auch alles geschriebene in die bemaßung reinschreiben als Textüberschreibung und die komplete bemassungslinien wegschalten .. oder ist dass ne ganz dumme idee? wie kann ich dann allerdings das acad dazubringen dass es mir die texte dreht? kann ich da das wks z.b. um 180° drehen oder funkt dass nicht? vielleicht weiß dass ja jemand von euch danke ciao dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Apr. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda2
n'abend dominik probiere mal das hier aus. wie üblich .txt aus Namen löschen, laden und mit dreh starten erst Richtung, dann Texte wählen schönen abend noch ps. wenns wirklich nur in x-Rixhtung sein soll hilft dreh_2.lsp dann nur Texte wählen Grüße Spider [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 27. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 27. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda2
domda2 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider leute nix dabeigewesen für mich da es sich nicht nur um texte handelt sondern auch attribute (raumstempel) @rosinino bin leider etwas gescheitert am laden des tools aber kein problem ich machs auf die gute alte art wie es oben schon jemand beschrieben hat .... einfach isolieren rauskopieren layer umbenenen alles übers eigenschaftenfenster drehen texte dann wieder an den ursprünglichen platz zurückziehen und wieder in die datei reinkopieren ... leider etwas aufwendig bei über 300 räumen je ebene aber es geht eh nicht anders.... alles andere wird nur noch aufwendiger.. danke trotzdem euch allen .. ciao schönen abend noch dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda2
Hallo Dominik, obiges Programm dreht auch Attribute, wenn sie denn einzeln sind. Im Block klappt es nicht, da wird nur der Rest vom Block im ganzen gedreht, die Attribute bleiben wo sie sind.(?) Trotzdem frohes Schaffen spider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
