  Rund um AutoCAD
  springende .ctb im Plotmenü
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  springende .ctb im Plotmenü (284 mal gelesen)
fuettchen
Sehen Sie sich das Profil von fuettchen an!   Senden Sie eine Private Message an fuettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuettchen
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
wir haben bei uns ein seltsames Problem (ACAD 2004, Win 2000) :
Wenn im Plotmenü die .ctb Tabelle ausgewählt wird, springt der Courser immer 2 Plotstiltabellen tiefer und wählt somit die falsche .ctb aus. Ist ziemlich nervig, da wir immer nachkontrollieren müssen.
Passiert nur bei Plänen in denen keine .ctb ausgewählt ist und komischerweise nur auf 2 Rechnern von insgesamt 7.
Hat jemand eine Lösung ????
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
also da gabs schon mal was.
Du hast wahrscheinlich zu viele in dem Pfad liegen.
Verringe die Anzahl, und schon dürfte das behoben sein.
Ciao
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt wohl nur an der Bedienung - in dem Pulldown wird sobal man die unterste sichtbare
Plotstiltabelle "anfährt" weiter nach unten gescrollt (wenn die Liste noch länger / weiter nach unten geht)
- also wenn die Leut´chen das nur haben wenn es um den untersten sichtbaren Eintrag geht, dann liegt
es wohl daran.. das ist so programmiert.
Wenn es auch passiert wenn man eine Tabelle auswählen möchte die nicht gleichzeitig
der unterste/sichtbare Eintrag ist, dann ist es wohl was anderes..
(getestet an ACAD2004)
- Sebastian Mattis -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das problem im 2000i, max. Anzahl von 100 ab 101 springt die auswahl... (gerechnet auch mit allen Plotstiltabellen in den unterornern im angegebenen Suchpfad)
Charlie
guckst du auch hier:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005431.shtml
fuettchen
WIN 2000, ACAD 2004, ACAD 2006, ACAD 2007, HP Designjet 800PS, HP Deskjet 1220 C, ACAD 2010, ACAD 2014, ACAD 2017, WIN 7, WIN 10
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu,
danke für die prompte Antwort, ich habs ausprobiert und es liegt an der Anzahle der .ctb´s .
Das Problem ist nur, das ich so viele davon brauche (Datenaustausch mit Fremdfirmen).
Gibt es eine Möglichkeit, 2 verschiedene Suchpfade für Plotstiltabellen anzugeben, damit ich die .ctb´s aufteilen kann ??
Besten Dank schon mal im vorraus
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhilfe.
besorge Dir Create-Link.
Die Anwendung erweitert den Suchpfad für .ctb's um das aktuelle Verzeichnis. Somit kann eine .ctb auch Projektbezogen abgelegt werden.
Ciao
fuettchen
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu
Wo krieg ich diesen link her ???
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
clink.zip
Original erstellt von fuettchen:
Hallo AsSchu
stammt von Volker Kleppel
habe ich angehängt
fuettchen
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, werd dich in mein Nachtgebet einschließen ;-)))
Units sind unterwegs...
