  Rund um AutoCAD
  Druckdateien im Netz
Autor Thema:  Druckdateien im Netz (556 mal gelesen)
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben im Büro 10 AutoCAD Arbeitsplätze (ACAD 2002).
Damit alle die gleichen Druckeinstellungen verwenden können habe ich die Pfade für die Drucker-Support-Dateien auf Server-Ordner umgestellt und dort alle erforderlichen Dateien abgelegt.
Bei einem einzigen Arbeitsplatz habe ich das Problem, dass die Benutzerformate und Papierfilter ignoriert werden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Danke vorab für die Hilfe.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschiedlicher Druckertreiber ?
Du musst beachten, dass bei den Gerätetreiberpfaden (dritte Eintrag) der Netzwerk-Pfad vor dem lokalen kommt (sonst verwendet er den lokalen Druckertreiber auch wenn bei den Drucker Supportpfaden der Netzwerkpfad angegeben ist)
Sonst fällt mir auf die schnelle nichts ein.
Grüsse
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
anderer Netzwerkclient? Andere Rechte im Netzwerk? Das sind doch die Sachen, die im Unterordner PMP FILES von PLOTTERS gespeichert werden (oder gab's das an der Stelle erst ab 2004, kann mich erinnern, dass die bei 2000 noch woanders lagen, bei 2002 k.A.).
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
marcokochini
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle haben Win 2000 mit aktuellem SP und gleichen Rechten und alle haben nur die Netzpfade (lokale wurden entfernt).
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Apr. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
...lokale wurden entfernt...
würde mich interssieren wie du das gemacht hast ?
Bei mir tauchen die nämlich von alleine wieder auf.
Grüsse
marcokochini
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Ja, ich habe alle lokalen Pfade entfernt: "Extras>Optionen>Dateien>Pfad für Drucker Support Datei" Suchpfade für Druckerkonfiguration, Druckerbeschreibungsdatei und Plotstiltabelle aufs Netzlaufwerk. Lokal installierte Drucker/Plotter werden zwar angezeigt aber nicht verwendet.
Ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass wir generell pc3 Dateien zum Drucken/Plotten verwenden, wegen der benutzerspezifischen Papierformate und Papierfilter.
