  Rund um AutoCAD
  Schnelle Hilfe gesucht!! 3d Daten aus Tabellen lesen!
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnelle Hilfe gesucht!! 3d Daten aus Tabellen lesen! (197 mal gelesen)
clver
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von clver an!   Senden Sie eine Private Message an clver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clver
erstellt am: 22. Apr. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend CAD-Forum,
ich bin einfacher CAD-Anwender und nicht fit in der professionellen Anwendung. Ich möchte folgendes Problem Lösen:
Ich habe eine Tabelle, in der Werkstückabmessungen und Häufigkeiten von etwa 500 Gegenständen eingetragen sind.
Für jedes Werkstück sind Länge (x), Breite (y), Höhe (z) und Anzahl (n) der Werkstücke angegeben.
Ich möchte nun folgendes Problem lösen:
In ACad sollen nun Kugeln im Raum dargestellt werden:
Die Position der Kugeln geben die Koordinaten x,y und z an, der Durchmesser soll aus n ermittelt werden.
Autocad soll sich also aus der Tabelle die Daten für die Zeichung auslesen.
Gibt es hierfür eine Lösung? Ich bin leider kein Programmierer! Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße
Claus
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 23. Apr. 2004 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clver 10 Unities + Antwort hilfreich
Dich kann geholfen werden:
1) Du erstellt eine Kugel als Block mit der Größe 1 und dem Namen "peter2" (oder irgendwas)
2) du schaust dir die Befehlszeile für das einfügen eines Blockes genau an (Achtung auf die genaue Verwendung der Leerstellen usw). Die lautet:
-einfüge peter2 x,y,z n n 0
3) Du nimmst deine Tabelle und bearbeitest sie. Die schaut zuerst vielleicht so aus:
3,7,5,38
5,12,2,66
(also x,y,z,n)
Durch Spalteneinfügen etc. schaut sie dann so aus:
-einfüge peter2 3,7,5 38 38 0
-einfüge peter2 5,12,2 66 66 0
4) Du speicherst das als simple Textdatei mit der Erweiterung .SCR
5) Du schaltest den Objektfang aus und lässt das Script laufen. Wenn die Kugeln zu groß oder zu klein sind, kannst du ja Peter2 umdefinieren und dann die Zeichnung regenerieren.
Lass wissen, ob es läuft.
Peter2
clver
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Apr. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter2, ich melde mich, wenn ichs raus habe!!!
Gruß Claus
