 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: mtext : blue screen (796 mal gelesen)
AHG Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2003 AutoCAD 2007 WIN XP Pro SP2 1.5 GHz, 1 GB RAM NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir stellt sich das Problem, dass der Befehl mtext einen blue screen ergibt. Die Meldung dazu ist angefügt. Danach schließt sich ACAD. ACAD-Reparatur hat nicht geholfen. Rechner: NT 4.0 / LT2004 + SP1a / Norton Antivirus Hat jemand Lösungsvorschläge/Hinweise? Grüße Arlett (... gesucht + nichts gefunden)
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHG
Zitat: Original erstellt von AHG: [B]Rechner: NT 4.0 / LT2004 + SP1a / Norton Antivirus B]
keine gute Kombibnation: Ist LT für NT freigegeben? Virenschutz macht gerne Probleme mit AutoCad. Minimumlösung: Virenschutz aktualieren! ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHG
Neben dem "mal ohne Antivirus starten" (etwas abwägig der Gedanke) hätte ich da nut eine neue Vollinstallation anzubieten - aus ACAD heraus ist da nix zu machen... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHG
Hallo Arlett, Normalerweise hat ein bluescreen eher was mit Betriebssystem und Hardware zu tun als mit einer Applikation. Um möglichst viele Nebeneinflüsse auszuschalten, könntest Du mal das Ganze im VGA-Modus, ohne Netzwerk und ohne Virenscanner probieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Apr. 2004 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHG
AHG Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes ist passiert: Da der PC nicht online geht, wurde Antivirus (alte Version) deinstalliert - bluescreen bleibt. Im VGA-Modus gestartet - mtext funktioniert. Was heißt das jetzt für mich? Was kann ich machen?  NT 4.0 mit SP6a IE Version 6.0 Gruß Arlett
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHG
Welche Grafikkarte? Hört sich nach Problem mit dem Grafiktreiber an. Schon mal den Treiber neu installiert oder einen neuen Treiber versucht? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHG
Hi, welche Hardware hast Du? Ich würde der Reihe nach folgendes machen: Internet: Bios Update für Dein Mainboard suchen Neuesten Treiber für Deine Grafikkarte für Dein OS suchen Bios-Werte aufschreiben Bios-Update Neustart Bios-Werte im Bios auf Default setzen und dort sichern Neustart Bios-Werte = aufgeschriebene Werte setzen und sichern Neustart NT booten Grafikkarten-Treiber deinstallieren Neustart NT booten Neuen Grafkkarten-Treiber installieren Neustart NT booten Grafikkartentreiber evtl. konfigurieren AutoCAD testen Wenn es jetzt immer noch nicht geht könntest Du: a) Die Bios-Werte mal durchchecken (Ram-Timings, Beschleunigungen, Grafikkarten relevantes) b) Auch noch das Bios der Grafikkarte updaten Ansonsten könnte es auch einfach an LT 2004 und NT liegen. Ist halt nicht dafür gemacht. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AHG Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die zahlreichen Infos. Was die Hardware anbelangt, wird sich das hoffentlich in Kürze klären. Ich lass' wieder von mir hören. Aber jetzt gibt es erstmal 'ne Belohnung ... Grüße Arlett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
