  Rund um AutoCAD
  Schraffurfarben von ACM2004 nach M6PP
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffurfarben von ACM2004 nach M6PP (239 mal gelesen)
1960fritze
Sehen Sie sich das Profil von 1960fritze an!   Senden Sie eine Private Message an 1960fritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1960fritze
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hollo Forum,
Wenn ich in AutoCAD Mechanical 2004 meine Schraffurfarben über Schraffur bearbeiten > Musterfeld > Farbmodell > RGB (Rot, Grün, Blau)zuweise und anschließend als M6PP abspeichere, verändern sich die Farben wenn ich diese Datei anschließend in M6PP öffne.
Weis jemand wie man das beheben bzw. besser machen kann??
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Apr. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1960fritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix gegen dich aber wenn du malen willst nehm doch gleich Photoshop.
Ich meide in er Praxis grundsätzlich einfach diese "Features" die nur innerhalb einer Anwendung (sogar innerhalb des gleichen Anbieters >AutoDesk< ) funktionieren, und wenn diese noch dazu fehlerhaft sind dan sowieso, das gibt auf die lange Dauer einfach nur grosse Probleme.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
