  Rund um AutoCAD
  Lisp bremst?
Autor Thema:  Lisp bremst? (406 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mittlerweile eine ganze Menge an Lisp in der Startgruppe!
Nun ist meine Vermutung das diese ca.30-35 Lisp mein ACAD bremsen!
Es kommt immer wieder vor das der Cursor hängen bleibt!
Wie hoch belasten die Lisp ein System?
Oder muß ich wo anders nach der Bremse suchen?
Sind den 30-35 zu viel für die Startgruppe?
So lahm ist mein Rechner eigentlich nicht!
Konkrete Frage:" Wie bekomme ich mein ACAD wieder auf Schumikurs?"
Gruß Alpschorsch
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die einzelnen Lisp-Files zusammenfassen zu 1-4 großen Gruppendateien.
Wenn Autocad beim Laden 35 Dateien auf der HD zusammensuchen muß, dann kann das nur bremsen.
Gruß aus Wien
Bernhard
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Nur das Lisp laden dauert. Danach sind die im speicher und warten darauf aufgerufen zu werden. Wenn die Lisp gaaaanz lang sind und due seeeehr wenig Hauptspeicher hast, kann es viellllleicht zu Problemen kommen.
Um die Ladezeit zu verteilen .. nutze doch mal "autoload" -> Siehe Hilfe!
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
1. OB oder OB NICHT, das kannst du wohl testen oder ? - einfach Startgruppe leeren...
2. Glaube ich nicht das es daher kommt.
3. Du rufst sicher die Lispdefinierten Funktionen per Button auf, dann könntest du diese
    ja auch so gestalten das die lsp erst geladen werden wenn der Befehl benötigt wird !?
4. Schumikurs - da ich nicht glaube das es an irgenwelchen Lisp´s liegt, mußt du wohl
    an anderer Stelle suchen, zu 99% liegt es ja an der Datenmenge / Art der Objekte in
    einer aktuellen Datei. - Das System "gescheit" Einstellen... tja da gibt es ja viel was
    schon angesprochen wurde was evtl "bremst" - einfach mal eben alles erklären is nicht.
Woran es bei dir konkret liegt, kann man wohl auch nicht wissen - oder du hast mehr Info´s.
- Sebastian Mattis -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erlich gesagt glaube ich auch nicht das es an den Lisp liegt!
Es könnte ja sein! Und da habt Ihr ja mehr Erfahrung als ich!
@ cadffm du meinst appload in das makro einbauen?
Wäre eine Idee!
Muß nochmal weiter forschen!
Das nervt ganz schön! Ist auch noch nicht so lange!
Vielleicht ist es ein ganz bestimmtes Lisp das bremst!
Gruß ALpschorsch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Button-Makro Beispiel :
^C^C(if(null C:txtcopy)(LOAD"txtcopy"));txtcopy;
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadffm,
danke werde meine Startgruppe ausräumen und die Makro's anpassen!
Dann werde ich ja sehen ob es das war!
Sonst muß ich mal mit dem Besen durch den Rechner!
Gruß Alpschorsch
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe meine 20 Lisp und dcl in eine vlx zusammengepackt - er lädt nun merkbar schneller.
Peter2
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine dumme Frage!
Wenn die Lisp einmal geladen sind, dann ist es doch eigentlich egal ob mit .vlx oder makro oder wie auch immer!
Sie gehen doch nach Gebrauch nicht wieder weg!
Wenn ich alle brauche, dann bleibt das Problem ja egal wie ich sie lade! Oder?
Mfg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sowieso nicht an den lsp´s liegt.. :boing
fas vlx was auch immer , in dem Moment wo sie nicht genutzt werden
(aber geladen sind) ist es ******egal wie sie geladen wurden.
Man kann nur das Laden und die Ausführung beschleunigen, aber das sind Sachen
die dich auch nicht jucken.
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch juckt mich schon!
Genau das war ja meine Vermutung, die ich von Expertenmeinung bestättigt haben wollte!
Also muß das Problem ein anderes, als meine Startgruppe sein!
Hab es auch getestet!
Ändert sich nichts merkliches!
Wird wohl in der Tiefe des Rechners zusuchen sein!
Mfg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dich der Ladevorgang juckt, oder auch die Ausführung -
Das hast du nicht gefragt und nicht geschrieben.
Dein beschriebenes Problem passiert ja zudem während der Sitzung.
Nur eine Frage: (zu der ich keine Antwort möchte es denn denn sie lautet "Ja")
Hängt das Fadenkreuz auch in "leeren" DWG´s ?
Dann könnte es auch noch an der Grafikkarte liegen.
[Wenn man wärend des "Hängens" die Maus bewegt, wird der Cursor dann an der Stelle "wach" an der
er erstarrte oder an der Stelle wo er nach deiner Meinung/Mausposition sein müßte?]
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Alpschorsch:
Mfg
Die Antworten, die Du bekommen hats, waren nicht ganz vollständig. Wenn die geladenen LISP-Funktionen nichts weiter tun als darauf zu warten, dass sie aufgerufen werden, dann belegen sie tatsächlich nur Speicher, und da das vermutlich auch nicht sehr viel Speicher ist, wird deshalb das System nicht gleich anfangen, große Teile auf die Festplatte auszulagern.
Die LISP Programme aber können erstens Befehle umdefiniert haben, so dass manche Befehle dann anders ablaufen und je nachdem, was die Programme machen, auch merklich langsamer. Und dann können die LISP Programme auch Reaktoren mit beliebig komplexen Reaktorfunktionen mitbringen, so dass im Prinzip jeder Vorgang in AutoCAD massiv ausgebremst werden kann.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
CADmium
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom Berger : schon richtig .. aber in Alpschorsch's Fall doch eher unwahrscheinlich ( wird sich ja nicht quasi 'ne Fastzusatzappli raufgepappt haben )
- Thomas -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie ist mir das immer noch nicht so klar!
Bis vor kurzem ist mir das noch nicht aufgefallen!
Jetzt habe ich bei einfachsten Befehlen bis 100% CPU Nutzung!
Das muß noch was anderes sein!
Mfg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag es ja nicht gerne (nochmal), aber:
1. An den Lisp´s liegt es nicht (es sei denn die CPU wird gestreßt wenn man eines davon ausführt)
2. Kommt es auch in leeren dwg´s vor ? Nein ! - Also liegt es an den Daten in den zu bearbeitenden Dateien.
    [grenze es auf best. Befehle und evtl auch Dateien ein..]
3. Nutze die Suchfunktion (Es gibt dabei nicht DAS Problem - kann an vielem liegen. )
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 23. Apr. 2004 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal ins Blaue: Vielleicht hast du grad dein AntiVir von H+BEDV upgedated. Scheint derzeit zu ähnlichen Erscheinungen zu führen (nur die Vollversion). Schau doch einfach mal im TaskManager nach, welcher Prozess da so viel Strom verbraucht...
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
