  Rund um AutoCAD
  matchprop - eigenschaften anpassen (erweitert)
Autor Thema:  matchprop - eigenschaften anpassen (erweitert) (1228 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann man eigentlich den befehl 'matchprop' (eigenschaften anpassen) so erweitern,
dass aus meinem zielobjekt (linie) direkt eine polylinie (wie quellobjekt) wird?
oder gibt es da andere befehle oder möglichkeiten (außer 'pedit') ?
danke und gruß
jörg
AutoCAD 2004 DEU
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Erweitern --> das geht nicht...
Linie --> Poly = pedit , anders ? warum ?
Also Du müßtest wenn dann schonmal deinen IST-Stand sagen
und wie das Ergebnis aussehen soll, evtl. kommt man so auf eine
einfache Lösung (Makro?).
- Sebastian Mattis -
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, also etwas ausführlicher: es kommt öfters vor, das ich anfangs viele linien zeichne
(straßenränder), die ich dann im verlauf der planung parallel versetze, in polylinien
umwandle, eine breite vorgebe und die farbe sowie den layer ändere (um zb. eine rinnenplatte darzustellen).
mit dem befehl pedit kann ich aber immer nur jeweils eine linie, bogen anwählen (oder ?), so dass
das alles etwas langwierig wird...ich benutze auch den befehl 'pljoin', aber auch hier muss
ich erst die linien einzeln anwählen, um sie in eine polylinie umzuwandeln. (meist liegen
diese linien sehr dicht beisammen, so das die auswahl nicht über fenster geht...)
mit dem befehl matchprop müsste ich die linien zwar auch erstmal einzeln anklicken,so dass
alle erstmal für sich separate polylinien sind. ich könnte sie aber direkt auf einen eigenen layer
legen und dann beim zweiten arbeitsschritt - dem erstellen einer durchgehenden polylinie -
die auswahl über fenster machen, was (meiner meinung nach) dann deutlich schneller ginge.
hab ich mich verständlich(er) ausgedrückt oder ist es noch zu früh, für klare gedanken...
gruß jörg
AutoCAD 2004 DEU
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
(Ich hoffe ich habe dich so früh am morgen richtig verstanden)
Verwende mal bei pedit die Option multiple; Abfrage danach kommt gleich nach dem Aufruf von pedit
Select polyline or [Multiple]:
Sollte ja dass sein was du suchst, oder ?
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Linie --> Poly
pedit                  (Befehl)
O                      (mehrere Objekte)
FENSTERWAHL oder ALLE  (Objekte wählen)
verbinden...          (Option)
usw.
und schon hast du alle auf einen Schlag als Polylinien..
Warum du aber nicht gleich Polys nimmst ( gerade wegen den versetzen)  ist mir völlig unklar
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... man lernt nie aus! mehrere objekte auswählen bringt mich
schon deutlich weiter (units für euch beide sind unterwegs...)
AutoCAD 2004 DEU
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Convpoly bei mir macht das
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Der folgende Befehl fasst Linien (und Polylinien) zu zusammenhängenden Polylinien zusammen.
Vorteil: ein EinKlickBefehl
Danach _matchprop wie gewohnt...
(DEFUN c:polygen ()
  (SETQ a (ENTSEL "Linie zeigen : "))
  (SETQ lay (LIST (ASSOC 8 (ENTGET (CAR a)))))
  (REDRAW (CAR a) 3)
  (SETQ b (SSGET "X" lay))
  (COMMAND "_PEDIT" a)
  (IF (/= "LWPOLYLINE" (CDR (ASSOC 0 (ENTGET (CAR a)))))
    (COMMAND "_Y")
  (COMMAND "_join" b "" "_LT" "_ON" "")
  (PRINC)
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 22. Apr. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne extra Lispzeilen sieht das so aus :
_.select \_.pedit;_m;_p;;_join;0.00;;
bei PEDITACCEPT=0
