  Rund um AutoCAD
  Cadieu - Diabefehle auf english
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cadieu - Diabefehle auf english (291 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Cadieu Viewer 1.0 (english, und seit heute auch deutsch von Cadwiesel) und habe folgendes Problem:
Das Script zur Erstellung der Dias verwendet englische Befehle ohne Unterstrich (open, mslide, close, ..), und da bockt mein Acad. Ein händisches "Open" in der Befehlszeile wird zwar verstanden, aber im Script versteht er nichts.
Ich habe mir zwar das Script editiert und damit zum Laufen gebracht, aber bei dutzenden Scripts bremst das schon. Gibt es eine bessere Lösung?
Peter2
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre nicht schlecht wenn du es gleich gepostet hättest ... könnte man gleich im Forum editieren.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Peter2
erstellt am: 21. Apr. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll ich posten ??? Das Script? Es ist ja nicht das Problem, wie ich ein Script editiere, sondern dass das Programm laufend Scripts produziert, die mein PC nicht versteht und daher laufend editiert werden muss.
Dennoch hier die ersten Zeilen:
open
"Q:\blätter\plottest_06-01.dwg"
mslide
"Q:\blätter\plottest_06-01.sld"
close
y
open
"Q:\blätter\plottest_06-02.dwg"
mslide
"Q:\blätter\plottest_06-02.sld"
close
y
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
  • "neue" Befehle in ACAD definieren : (defun c:mslide () (command "_.mslide")) ...
        oder
  • einen "Übersetzer" basteln der dir die Textdatei.scr umkrempelt : suche OPEN ersetze mit _OPEN ...
    EDIT: Wobei der "Übersetzer" wohl besser ist wegen den OPTIONEN Bestätigungen wie zB. Y für YES..
    - Sebastian Mattis -
  • cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 22. Apr. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
    Habe mir eben das Ding angeschaut und dann geblickt das der kein Script erstellt sondern im Grunde
    eins hat... nunja - den Programmcode kann ich nicht ändern. sorry
    [kannte den Viewer nicht - deswegen meine Fehl-Antwort mit dem "Übersetzer"...]
    mapcar
    CADmin
    Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
    Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
    erstellt am: 22. Apr. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
    Peter, wenn das Programm die Skripte so erzeugt und du nicht eingreifen kannst, bleibt dir wohl nur, sie nachträglich umzuarbeiten.
    Kann nicht allzu schwer sein, so wie es den Anschein hat, stehen die Befehle ja immer allein auf einer Zeile. Da bieten sich zwei Möglichkeiten an:
    a) einen Befehl 'runscript' in Lisp definieren, der mit (read-line) durchgeht und über eine Asso-Liste Ersetzungen vornimmt, also etwa so:
    (("open" . "_open")("mslide" . "_mslide")...)
    b) Wenn's schwieriger wird, z.B. Befehle mit Optionen usw., könnte man das über Regular Expressions erledigen. Eine ARX-Datei mit den entspr. Funktionen für Suchen+Ersetzen, die ich mal gemacht habe, gibt's auf Cadwiesels Seite.
    Und wenn du damit jetzt überfordert bist (weiss ja nicht, ob du ein bisschen Lisp kannst), dann sag Bescheid. Auch dann kannst du geholfen werden;-)
    Gruß Axel
    Meine AutoLisp-Seiten
    Meine private Homepage
    Mein Angriff auf dein Zwerchfell
    Mein Lexikon der Fotografie
    Mein gereimtes Gesülze
    Meine Überzeugung...
    Peter2
    erstellt am: 23. Apr. 2004 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Axel,
    danke für das Angebot. Ich hatte gehofft, das vielleicht einer das Problem schon an der Quelle (= Cadieu oder über Cadwiesel) gepackt hat.
    Aber ich werde mal mein Glück bei Cadieu versuchen und dann notfalls mit Makro in meinem Ultraedit das bearbeiten.
    Peter2
    CADwiesel
    CAD4FM UG
    Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
    AutoCAD, Bricscad
    Wir machen das Mögliche unmöglich
    erstellt am: 23. Apr. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
    soo, das Teil ist Released!
    Script geht.
    Danke Tomo!
    Abholen da wo's das 'alte' gab (bei mir)
    CADwiesel
    Besucht uns im CHAT
    Peter2
    erstellt am: 23. Apr. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Servus Cadwiesel
    und danke für die rasche Erledigung.
    Peter2
    PS: Wer ist Tomo??
    tmoehlenhoff
    AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
    erstellt am: 25. Apr. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
    PS: Wer ist Tomo??
    Das ist ein guter Geist, der beim Patchen des Programms behilflich war
    sayoara
    Torsten Moehlenhoff
    ACAD-Systemhaus Bremen
