  Rund um AutoCAD
  ACAD 2004 mit Rasterdesign 3
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2004 mit Rasterdesign 3 (125 mal gelesen)
Martin Adamitz
Sehen Sie sich das Profil von Martin Adamitz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Adamitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Adamitz
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Autocad 2004 mit Rasterdesign 3 zu betreiben. Wenn ja, muß etwas besonderes dabei bedacht werden???
Bin für jede Info dankbar!
Martin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Adamitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
Rasterdesign 3? Und was ist mit Update auf Rasterdesign 2004?
Es gibt ja etliche Neuerungen...
Rasterdesign 3 ist von der Historie her für AutoCAD 2002 gemacht -> 2004 hat schon mal ein neues DWG-Format...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
