 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Mittlere Maustaste (1584 mal gelesen)
cpims Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Bei einem Kollegen von mir funktioniert der Zoom Grenzen durch Doppelklick auf das Mausrad nicht. Was Mauseinstellungen im Acad betrifft kenne ich nur Zoomfactor und mbuttonpan. Ist der Zoom-Grenzen durch Doppelklick auf das Mausrad irgendwo einzustellen ? Gibt es noch zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für die Maus im Acad ? Ein weiteres Problem ist, daß die Entf-Taste zum Löschen von Elementen im Acad nicht funktioniert. In anderen Windows-Programmen funktioniert sie allerdings. Hat darauf jemand eine Antwort ?
Gruß Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Tachen, es gibt zumindest bei Logitechmäusen etliche Möglichkeiten im Treiber umzustellen. und selbst wenns die gleichen Mäuse sind, macht es auch einen Unterschied welches Betiebssystem und ob USB oder PS2 angeschlossen wurde. CU cw
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Ein Verweis auf die Suchfunktion sollte hier angebracht sein... dennoch: (Suche Details im Forum) Mouseeinstellungen (auch "in" ACAD) hängen auch von Treibereinstellungen ab! Suche mal nach pickfirst (User "FAQ ")------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Mit pickfirst hängt das Problem mit der ENTF-Taste nicht zusammen. Habe es ausprobiert. Außerdem habe ich pickfirst sowieso im Optionenfenster im Register Auswahl auf 1 (Kontrollkästchen aktiviert) eingeschaltet. Für das Problem Zoom Grenzen durch Doppelklick auf das Mausrad habe ich in bisherigen Beiträgen im Forum gesucht und keine Lösung gefunden. Gruß Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Pickfirst - habe ich bereits in dem anderen Thread gelesen was deine Sorge ist --> Siehe T.Rausch Antwort, ich meine das gleiche ! Dpplkl. - wird vom Mousetreiber bereitgestellt (oder eben nicht) - mußt evtl mal andere Einstellungen probieren , ACAD hat dafür keine Einstellung. ACAD unterstützt diese Funktion lediglich, was aber noch interessant wäre: Passiert dabei "Nichts" oder ist das Ergebnis "falsch" ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tcadmin Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 06.04.2004 Prozessor Pentium 4HT, 2,6 GH Hauptspeicher: 1GB DDR-RAM WIN 2000 pro Servicepack 4 AutoCad 2002 speedikonA 6.5.46 plateia 5 Pathplaner 4.41
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo Martin, ich habe gerade es mal durchgetestet, also wenn die mittlere Maustaste im Treiber mit der Funkt. AutoScroll belegt ist funktioniert es, bei Universal Scroll ist diese Funktion ausgeschaltet Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cpims Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rege Beteiligung ! Ich rekapituliere: Meine Frage war: Bei einem Kollegen von mir funktioniert der Zoom Grenzen durch Doppelklick auf das Mausrad nicht. Was Mauseinstellungen im Acad betrifft kenne ich nur Zoomfactor und mbuttonpan. Ist der Zoom-Grenzen durch Doppelklick auf das Mausrad irgendwo einzustellen ? Gibt es noch zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für die Maus im Acad ? Ein weiteres Problem ist, daß die Entf-Taste zum Löschen von Elementen im Acad nicht funktioniert. In anderen Windows-Programmen funktioniert sie allerdings. Hat darauf jemand eine Antwort ? -------------------------------------------------------------- Meine Schlußfolgerungen: Die Lösung für das Problem mit der ENTF-Taste wäre in den meisten Fällen wohl die Sysvar pickfirst. Da die aber bei mir richtig eingestellt ist, dürfte es sich bei diesem Problemchen um ein Paradoxon handeln.
Die Sache mit dem Zoom Grenzen durch Doppelklick auf das Mausrad ist also definitiv nicht im Acad einzustellen, sondern hängt vom Maustreiber ab. Bei welchen Mäusen (Treibern) wird der Zoom Grenzen (Doppelklick Mausrad) nicht unterstützt ? Gruß Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
zu P1 wurde dir aber auch noch geraten deinen Tastaturtreiber unter die Lupe zu nehmen falls es ( wie in deinem Fall ) nicht an pickfirst liegt ! Keine Ahnung - wie viele Maus(treiber) hast du denn schon getestet und dir alle Eigenschaften gemerkt ? ( unter AutCAD versteht sich ) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
