  Rund um AutoCAD
  express tools unter 2004
Autor Thema:  express tools unter 2004 (572 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab da ein komisches problem...
auf dem rechner eines kollegen sind von einem auf den anderen tag die express tools verschwunden.... (keine ahnung warum)
nach erneuter installation funkt. diese nicht, wenn man allerdings die einzelnen dateien in das express verzeichnis kopiert initialisieren sich die express tools beim nächsten acad start...
allerdings initialisieren sie sich auch wenn ich eine neue datei aufmache und bei jeder weiteren wieder ,... auf meinem pc (und so kenne ich es bisher) initialisieren sie sich nur einmal beim starten vom acad...
hat wer dazu eine idee??
ciao dominik
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Expresstools deinstallieren (mit Installationsprogramm),dann sicherheitshalber neustarten und anschliessend erneut installieren.
Gruß aus Wien
Bernhard
domda0
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon probiert hatte das mit dem neuinstallieren zuwenig genau erläutert...
bzw. nicht genauso installiert....
mit dem installationsprobramm wurde es deinstalliert und dann neu installiert,...
bei einer reinen deinstallation weiß ich nicht wie ich genau verfahren soll da die express tools komischerweise nicht in der systemsteuerung unter software zu finden sind... (verstehe ich auch nicht ganz..)
noch wer nen vorschlag ?
domda0
ACAD 2014
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben mittlerweile die express tools v1-9 deinstalliert, PC neu gestartet..
tools von cd installiert,... acad neu gestartet.... express tool beenden installation... mit pop-up fenster "Installation complete" oder so ähnlich.... dann öffnen einer neuen datei und wieder initialisiert er die express tools und das fenster kommt mit "installation complete" und bei jeder weiteren datei das selbe...
das nervt wirklich...
domda0
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so leute,
habs schon acad 2004 neu installiert und alles neu eingerichtet ...
und jetzt funkt. auch die express tools wieder..
