  Rund um AutoCAD
  2D- & 3D- Drahtkörper
Autor Thema:  2D- & 3D- Drahtkörper (245 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe in einer 3D- Zeichnung ein XRef eingeladen, welches je nach "Schattierung" entweder sichtbar ist, oder nicht.
Sprich, in der "Schattierung" 2D- Drahtkörper ist es zu sehen, wechsel ich nun zu 3D- Drahtkörper, ist es nicht mehr sichtbar. Hat jemand eine Idee, womit das zusammenhängen kann? Vielleicht ist es die Grafikkarte???
Danke für Eure Hilfe
Daniela
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollten nur Raster und OLE-Daten verschwinden... du hast aber eine Datei mit  "ganz normale" Objekten referenziert ?! - komisch.
- Sebastian Mattis -
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ja, die Datei hat "ganz normale" Objekte. Das eigenartige ist nur, dass dies erst nach einer gewissen Zeit passiert. Also wenn ich die Zeichnung gerade geöffnet habe, ist es kein Problem zwischen 2D - und 3D - Drahtkörper "hin und her zu schalten". Aber nach einiger Zeit wird der Grundriss nicht mehr dargestellt(er ist noch da, ich kann ihn sogar markieren, indem ich einfach mal "ins Leere" klicke). Deshalb hatte ich schon die Grafikkarte im Kopf...
Sehr eigenartig... Meine Kollegin hat dieses Problem auch schon gehabt...aber keine Lösung gefunden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sandra ???
also wenn es erst später auftritt und die Objekte noch markierbar sind...
REGENERIEREN sicher auch nichts bringt... dann könnte es tatsächlich
Rechenleistung oder ähnliches fehlen - ne Macke im System !?
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Sandra
"Regen" bringt auch nix... hab ich auch schon versucht.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne solche Effekte noch von gaaaaanz früher - Hitzeproblem im Gehäuse damals. Spinnt die Anzeige noch in anderer Form? Farbänderungen oder Linienwirrwarr nach oder beim Zoomen? Das wäre auch so ein Effekt der auftreten könnte.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hast Du's schon mal mit dem Grafikbeschleuniger probiert?
Musst Du unter Option/System (Aktueller 3d Grafikbildschirm)die Eigenschaften anwählen und dort die Beschleunigung auf Hardware stellen und den "wopengl7.hdi" treiber nehmen.
Allerdings muss deine Grafikkarte den treiber unterstützen.
Lg
charly
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charly9:
Hallo.
Lg
charly
Hey, es hat funktioniert!
Danke für den Tip
Jetzt kann ich wieder beruhigt arbeiten
Gruß aus Aachen
Daniela
