  Rund um AutoCAD
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (203 mal gelesen)
FREEMAN_GER
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FREEMAN_GER an!   Senden Sie eine Private Message an FREEMAN_GER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FREEMAN_GER
AMD XP 2400+, 512MB Samsung RAM, 3Dlaps Wildcat VP 880Pro, 120GB Matrox Festplatte, 22" Monitor+ 17" TFT. ADT 2004 + MAP3D 2005
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Werkstück(egal welches)im Modellbereich 1:1 gezeichnet. 1ZE=1mm. Im Layout bereich habe ich ein Ansichtsfenster mit dem Maßstab 1:2. Wenn ich ich nun im Layout bemasse (lineare Bemassung) dann gehe ich von links nach rechts und er zeigt mir den Wert 100 an. Bis jetzt ist noch alles richtig. Aber wenn ich den gleichen Wert von rechts nach links bemasse bekomme ich den Wert 50. Ich habe die Eigenschaften schon verglichen und der DIMLFLAC unterscheidet sich. Beim korrekten Wert(100) DIMFLAC -2 beim falschen Wert DIMFLAC 1. Was habe ich falsch gemacht? Kann mir jemand vielleicht helfen?
FREEMAN_GER
Bauzeichner
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gebe mir die Antwort selber. Folgendes war passiert im Ansichtsfenster slebst war das BKS gedreht auf XZ Ebene. ACAD ist damit nicht zurecht gekommen. BKS gedreht auf WELT und schon ist die Welt wieder in Ordnung.
lalalala
hüpf, hüpf, freu
