Thema: Linien ende (584 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo, es gab mal (gibt?) bei einigen HP Plottertreibern die Möglichkeit, dieses festzulegen (rund, eckig, schräg) - aber in AutoCAD? Glaube das geht nicht. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Es geht. @j-sc: Habe es auch im Plottertreiber zuerst gesucht. Es befindet sich aber in den CTB-Einstellungen (bei STB bitte wen anderen fragen, wird aber gleich sein). Dort kannst du auswählen zwischen: ojektabhängig eckig rund diamantenförmig ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Rechtschreibung [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wommel Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 06.05.2002 AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Dann ist es plotterabhängig (EDIT: sehe gerade, du hast eigentlich den selben wie wir => ????; und eigentlich ist es gar nicht plotterabhängig - gerade alle vier durchgecheckt); bei mir gibt es eckig (eigentlich viereckig). butt = Stummelende square = viereckig round = rund diamond = spitz ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Apr. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
@ Heinz, das ist ja auch nicht der Linienendstil, sondern der Linienverbindungsstil. Noch nicht ausgeschlafen?  . ------------------
gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 23. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
