 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Fangpunkt wird nicht erkannt (302 mal gelesen)
AxelC Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben hier mehrere 3 GHz Doppelprozessormaschinen Xeon (Dell Precision 410) mit reichlich Hauptspeicher. Betriebssystem Windows XP pro SP1. AutoCAD 14 , 2K und 2004. Nach einer gewissen Zeit, wenn die Maschinen unter Last wärmer geworden sind, erkennt AutoCAD (in allen Versionen) die Fangpunkte in einer Zeichnung nicht mehr. Wir dachten zunächst, es liegt an der Grafikkarte (nVidia Quadro FX 1000 Doppelschirmlösung. Der neueste Treiber brachte keine Verbesserung. Reboot vom System hilft für kurze Zeit. Wer hat auch diesen Effekt und hat eine Lösung für uns? Grüße von Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelC
Willkommen Crossposter  auf CAD.de ! ein Zusammenhang zwischen Hardware und dem erkennen von Fangpunkten ist abwägig und mir nicht bekannt. ( bist du sicher das alle Einstellungen noch stimmen zu dem Zeitpunkt "wo es nicht mehr klappt" ?? ) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxelC Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, da ist alles in Ordnung. Wir hatten auch schon den Verdacht, dass es am Doppelprozessor liegt und haben einen abgeschaltet. Keine Verbesserung. Wir sehen da aber auf jeden Fall einen Hardwarezusammenhang. Immer wenn die Zusatzlüfter anspringen dauert es nicht lange , bis das Problem auftritt. An kühlen Tagen weniger. Das System sagt uns, dass die Temperatur der Grafikkarte im günen Bereich ist. Auch die des Gesamtsystems. Wir haben Gerüchte von anderen Firmen gehört, dass dies Problem an den Dell Rechnern bekannt sein soll. Nur die Firma hat einfach andere Rechner gekauft. Wir wollen das Problem lieber lösen. Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swiss Mitglied Elektroengineering Haustechnik/IT Support
 Beiträge: 47 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelC
Das könnte an einer leichten Überhitzung der Prozessoren liegen. Entweder an den Kühlern auf den Prozessoren, oder an den Gehäuseventilatoren. Können die Gehäuseventilatoren (Zuluftventi und Abluftventi)die Wärme im Gehäuse nicht genügend abführen entsteht mit der Zeit ein Wärmestau und der kann tatsächlich die Rechnerleistung mehr oder weniger beeinträchtigen. Dieser Wärmestau ist vom System nicht messbar, da nur die Prozessortemperaturen angezeigt werden (nicht sehr Zuverlässig). Stell einmal einen Thermometer auf der Höhe der Prozessoren in das Gehäuse (Gehäuse schliessen), oder arbeite mal einige Zeit mit offenen Gehäuse. Eventuell kannst Du auch die Drehzahl der Ventilatoren erhöhen oder stärkere Venti einbauen. Wasserkühler wären da eine Alternative. Viel Spass beim pröbeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelC
@Swiss Rechnerleistung verändern lasse ich mir ja irgendwie noch gefallen, hatte selbst schon einen Thermo-Fehler mit´nem Board, aber Leistung bedeutet ja nicht das er etwas "nicht macht", sondern höchstens schneller (wäre schön) oder langsamer. Oder sehe ich das als 100% Laie so falsch ? - ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelC
Hallo cadffm Ich habe in den letzten 10 Jahren im Bereich Hardware schon Sachen gehabt, die es gar nicht gibt. Da gab es zum Beispiel bei zu warmem Prozessor, dass Daten die soeben noch bearbeitet wurden von der HD einfach verschwanden. Waren die Informationen im Cache des Prozessors und beim Absturz weg oder wo??? Die HD war in Ordnung, was war es dann? EDV = ENTGEGEN DER VERNUNFT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
