  Rund um AutoCAD
  Befehlszeilenschalter bei AutoCAD
Autor Thema:  Befehlszeilenschalter bei AutoCAD (328 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich möchte in den Eigenschaften des Desktop-Symbols AutoCAD 2004
in der Zeile Ziel einstellen, mit welchem Profil und Template
AutoCAD hochfahren soll. (/p und /t)
Nun habe ich AIS7 mit MDT2004 installiert und aus der Programmliste
des Windows-Start-Menüs zusätzlich zum automatisch erstellten
Desktop-Symbol Mechanical Desktop 2004 die Symbole für AutoCAD 2004 und AutoCAD Mechanical 2004 erstellt.
Das Problem ist nun, daß die Zeile "Ziel im Eigenschaftenfenster
des AutoCAD-Symbols deaktiviert ist und dort der Eintrag "Mechanical Desktop 2004" drinnen steht. Ich kann also in dieser Zeile nichts eingeben, und so für AutoCAD keine Befehlszeilenschalter setzen.
Wer kann mir hier helfen ?
Martin
Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh doch einfach nochmal auf den Desktop und sage Neu/Verknüpfung ... dort sollte das Ziel und "Ausführen in" etc. ganz normal
editierbar sein [habe ja keine Ahnugn wie du die Verknüpfung erstellt hast, aber... versuche es doch einfach nochmal "neu" ]
- Sebastian Mattis -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm:
Das Problem kenne ich: Bei uns kann man (auch) nur die Kopien der Shortcuts editieren, da die eigentlichen (ursprünglichen) Shortcuts unter "All Users" angelegt werden und somit von einem individuellen User nicht editiert werden können.
Wenn man dies von vornherein ändern will muss dies der Admin machen.
Grüsse
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Seit ACAD 2004 kannst du die Vorlage mit der du starten möchtest direkt in den "Optionen - Register Dateien - Einstellungen der Zeichnungsvorlage" zuordnen.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
cpims
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Vielen Dank für deinen Tipp !
So funktioniert es.
Ich habe die Verknüpfung erstellt, indem ich in die Programmliste
des Windows-Start-Menüs gegangen bin und mit RMT gesagt habe ->
An Desktop senden. Er erstellt dann auch die Verknüpfung, allerdings ist hier eben die Zeile Ziel deaktiviert.
Mit deiner Methode ist die Zeile Ziel editierbar.
Danke !
Martin
Martin
cpims
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas !
Mit Administratorrechten hat das bei mir nichts zu tun, da ich als admin angemeldet bin. Das Desktop-Symbol kopieren führt auch nicht zum Erfolg -> Ziel-Zeile ist trotzdem deaktiviert.
Wenn ich allerdings auf dem Desktop mit RMT -> Neu -> Verknüpfung
die Verknüpfung neu erstelle, ist die Zielzeile editierbar.
An alle vielen Dank für eure Hilfe !
Martin
Martin
