Thema: Probleme mit: ACAD PROXY ENTITY (528 mal gelesen)
Olli_75 Mitglied TA
 Beiträge: 31 Registriert: 22.10.2003 Autodesk Map 2004 ExpressTools 2004 Windows 2000
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe in einer neuen Zeichnung (zeichnung1.dwg) eine Abfrage über eine Datenbank und eine DWG-Zeichnung (projektx.dwg) gemacht. Nachdem ich damit fertig war habe ich AutoCAD geschlossen und die Datei "projektx.dwg" wieder geöffnet. Alle "MPolygone" sind seit dem "keine MPolygone" mehr sondern "ACAD PROXY ENTITY". Diese "ACAD PROXY ENTITY" kann ich überhaupt nicht gebrauchen und die "MPolygone" brauche ich auf jeden Fall. ------------------ Gruss Olli_75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli_75
Hast du deine Abfrage über ACAD Map gemacht und damit die MPolygone erzeugt (nehme ich an, da ja ACAD pur keine MPolygone kennt) und anschliessend deine Zeichnung in ACAD pur geöffnet (das ja keine MPolygone kennt) ? Wenn nein: Ein paar Angaben bitte zu verwendetetn Versionen geben. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olli_75 Mitglied TA
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli_75
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Apr. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli_75
Hi, ich würde mal sagen, da hat es Dir 'ne wesenliche arx-Datei aus dem System gehauen... Folgende Map2004 relevante arx sind bei mir geladen: acmapcogo.arx - MDI Aware. acmapcoordsys.dbx - MDI Aware. acmapobjclasspwapi.arx - MDI Aware. acmapobjclassui.arx - MDI Aware. acmappropman.arx - MDI Aware. acmapworkspace.arx - MDI Aware. acmpolygonobj16.dbx - MDI Aware. acmpolygonui.arx - MDI Aware. Vergleich mal, ob Du die alle drinne hast. Ich tippe mal auf das fehlen der "acmpolygonui.arx" ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 20. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olli_75 Mitglied TA
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: natürlich auch geöffnet Habe auch noch folgendes probiert: Wenn ich die Datei an einem anderen Rechner mit den genau selben Programmen öffne, habe ich keine Probleme bzw. ich habe meine "MPolygone". Nur an meinem Rechner habe ich diese "ACAD PROXY ENTITY", auch dann wenn ich an dem anderen Rechner diese Datei neu abspeichere und bei mir öffne. ------------------ Gruss Olli_75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olli_75 Mitglied TA
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli_75
Hi, was kommt denn bei Dir, wenn Du den Befehl "mpolygon" eingibst? Funzt der? Führ mal folgendes in Acad aus und klick dann auf ein vorheriges MPolygon: (entget (car (entsel))) Den Text der Rückgabe kopierst Du dann mal hier rein. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 21. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olli_75 Mitglied TA
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Befehl "mpolygon" funktioniert noch! Bei "(entget (car (entsel)))" kommt die Meldung: ((-1 . <Objektname: 7da36418> ) (0 . "MPOLYGON") (330 . <Objektname: 7e3cdcf8> ) (5 . "53ADB") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "PLA_B-PLAN_IM_VERFAHREN_AB_1990") (62 . 7) (6 . "Continuous") (100 . "AcDbMPolygon") (70 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (2 . "ANSI31") (71 . 0) (91 . 1) (92 . 2) (73 . 0) (72 . 1) (93 . 86) (10 -434.084 -95.8466 0.0) (42 . 0.0) (10 -463.24 -115.419 0.0) (42 . 0.0) (10 -479.496 -129.59 0.0) (42 . 0.0) (10 -439.902 -183.056 0.0) (42 . 0.0) (10 -650.184 -409.782 0.0) (42 . 0.0) (10 -437.376 -633.324 0.0) (42 . 0.0) (10 -351.354 -712.813 0.0) (42 . 0.0) (10 -282.183 -639.088 0.0) (42 . 0.0) (10 -188.932 -537.92 0.0) (42 . 0.0) (10 -129.656 -475.773 0.0) (42 . 0.0) (10 45.2795 -286.444 0.0) (42 . 0.0) (10 81.8763 -245.315 0.0) (42 . 0.0) (10 120.189 -204.847 0.0) (42 . 0.0) (10 144.766 -178.11 0.0) (42 . 0.0) (10 172.236 -157.154 0.0) (42 . 0.0) (10 211.271 -128.248 0.0) (42 . 0.0) (10 230.789 -114.518 0.0) (42 . 0.0) (10 256.812 -101.511 0.0) (42 . 0.0) (10 287.896 -87.781 0.0) (42 . 0.0) (10 322.594 -71.8831 0.0) (42 . 0.0) (10 343.557 -63.2115 0.0) (42 . 0.0) (10 366.689 -48.0362 0.0) (42 . 0.0) (10 384.038 -19.8536 0.0) (42 . 0.0) (10 375.364 -11.182 0.0) (42 . 0.0) (10 326.208 -15.5178 0.0) (42 . 0.0) (10 308.859 -15.5178 0.0) (42 . 0.0) (10 299.462 -11.9047 0.0) (42 . 0.0) (10 297.293 -3.23306 0.0) (42 . 0.0) (10 297.293 2.54798 0.0) (42 . 0.0) (10 305.245 10.4969 0.0) (42 . 0.0) (10 319.702 26.3948 0.0) (42 . 0.0) (10 334.883 45.1832 0.0) (42 . 0.0) (10 350.786 72.6432 0.0) (42 . 0.0) (10 359.46 95.0448 0.0) (42 . 0.0) (10 367.412 122.505 0.0) (42 . 0.0) (10 375.364 139.848 0.0) (42 . 0.0) (10 413.24 217.121 0.0) (42 . 0.0) (10 426.252 243.859 0.0) (42 . 0.0) (10 436.372 258.311 0.0) (42 . 0.0) (10 444.324 266.26 0.0) (42 . 0.0) (10 451.553 269.873 0.0) (42 . 0.0) (10 512.274 295.165 0.0) (42 . 0.0) (10 593.236 328.406 0.0) (42 . 0.0) (10 598.296 332.742 0.0) (42 . 0.0) (10 598.296 344.304 0.0) (42 . 0.0) (10 595.405 351.531 0.0) (42 . 0.0) (10 585.285 363.815 0.0) (42 . 0.0) (10 512.997 409.341 0.0) (42 . 0.0) (10 565.044 477.991 0.0) (42 . 0.0) (10 633.139 568.698 0.0) (42 . 0.0) (10 650.184 590.765 0.0) (42 . 0.0) (10 648.235 591.454 0.0) (42 . 0.0) (10 609.435 602.146 0.0) (42 . 0.0) (10 569.735 609.644 0.0) (42 . 0.0) (10 529.51 614.019 0.0) (42 . 0.0) (10 479.99 618.395 0.0) (42 . 0.0) (10 462.625 621.244 0.0) (42 . 0.0) (10 431.093 626.312 0.0) (42 . 0.0) (10 382.846 637.696 0.0) (42 . 0.0) (10 347.191 648.733 0.0) (42 . 0.0) (10 335.498 652.411 0.0) (42 . 0.0) (10 324.105 656.783 0.0) (42 . 0.0) (10 288.675 670.249 0.0) (42 . 0.0) (10 270.313 676.433 0.0) (42 . 0.0) (10 263.061 678.927 0.0) (42 . 0.0) (10 240.97 686.288 0.0) (42 . -0.00123001) (10 199.241 696.911 0.0) (42 . 0.0) (10 192.046 698.646 0.0) (42 . 0.0) (10 152.116 705.798 0.0) (42 . 0.0) (10 142.522 707.533 0.0) (42 . 0.0) (10 92.4707 712.813 0.0) (42 . 0.0) (10 91.7397 702.963 0.0) (42 . 0.0) (10 82.5957 702.2 0.0) (42 . 0.0) (10 73.5268 695.745 0.0) (42 . 0.0) (10 -45.3282 402.334 0.0) (42 . 0.0) (10 -137.717 216.243 0.0) (42 . 0.0) (10 -148.795 194.584 0.0) (42 . 0.0) (10 -143.323 191.808 0.0) (42 . 0.0) (10 -152.843 186.395 0.0) (42 . 0.0) (10 -166.172 163.138 0.0) (42 . 0.0) (10 -172.693 160.709 0.0) (42 . 0.0) (10 -168.495 158.835 0.0) (42 . 0.0) (10 -235.374 29.7764 0.0) (42 . 0.0) (10 -296.512 -19.7316 0.0) (42 . 0.0) (10 -330.529 -41.3986 0.0) (42 . 0.0) (10 -377.139 -66.6037 0.0) (42 . 0.0) (76 . 1) (52 . 0.0) (41 . 10.0) (77 . 0) (78 . 1) (53 . 0.785398) (43 . 0.0) (44 . 0.0) (45 . -22.4506) (46 . 22.4506) (79 . 0) (63 . 256) (11 2.54138e+006 5.51284e+006 0.0) (99 . 0) (450 . 0) (451 . 0) (460 . 0.0) (461 . 0.0) (452 . 0) (462 . 0.0) (453 . 0) (470 . ""))
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli_75
