Thema: AutoCAD 2005 und Befehl KOPIEREN (1233 mal gelesen)
vevi61 Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 59 Registriert: 08.10.2003
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich will meinen alten Kopier-Befehl zurück. Seit ich ACAD 2005 benutze, verhält sich der Kopier-Befehl wie "mehrfachkopieren" und muß durch ESC abgebrochen werden. Irgendeine Idee? Danke Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 20. Apr. 2004 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
Hi Eva. Bei mir läst sich das Kopieren auch mit Rechtsklick beenden, wobei keine besonderen Einstellungen für die Maus gemacht wurden. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
hegmar Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 29.10.2002 Software: Arch.Desktop 2007 + Muigg Missing Link, unter WinVista 64 Ultimate Hardware: Dual Quadcore Xeon 2.0Ghz, 8Gb RAM, Geforce 8800 extreme 768MB, Raid5 1TB HDD
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
nach dem laden des lisp_progs bleibt aber der copy-befehl unverändert, warum? ------------------ Software: Arch.Desktop 2004 + Muigg AT unter WinXP Hardware: Dual Opteron 1.8Ghz, 2Gb RAM, ATI Radeon 9600, Raid5 0.5TB HDD Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit einer geilen Graphik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
(command "_.undefine" "_copy") (defun c:_copy()(command "_.copy"))
Was soll das bewirken .. ohne getestet zu haben, würde ich mal sagen, das ändert gar nix, denn (command "_.undefine" "_copy") - Löscht den Original-Befehl "copy" (defun c:_copy()(command "_.copy")) - definiert den Befehl "copy" neu, allerdings mit dem Originalbefehl. Zu erkennen an dem [Underline]+[Punkt]. Was also soll das bringen? Holger
------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
sehr geehrter Herr Brischke  es wird nicht der "Orginalbefehl" gelöscht, sondern die aktuelle "_copy" Funktion, wenn die ADESKler etwas (sehr) schlampig waren, so lassen sie den _.copy Befehl einfach mit einer neuen Funktion überschreiben. Durch das gezielte definieren von _copy zu _.copy würde der ursprüngliche Befehl wieder belegt werden. (wie er in älteren Versionen Standard ist) aber ich habe gerade keine Version zum Testen. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
Also Leute... nun gibt es eine gute Verbesserung in AutoCAD und man will es gleich wieder Rückgängig machen :-O Meistens will man doch etwas mehrfach kopieren und wenn nicht drückt man einfach Return oder rechte Maustaste (je nach Einstellung). Gruß poliki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
Hallo, was Holger schreibt, ist im Prinzip richtig, aber AutoCAD-Befehle, die mit command aufgerufen werden, verhalten sich manchmal anders als beim Aufruf im Dialog. KOPIEREN ist offensichtlich wieder so ein Beispiel. Es muss allerdings zusätzlich zu dem undefine und (defun c:_copy()(command "_.copy"))noch folgende Definition eingefügt werden: (defun c:KOPIEREN()(command ".KOPIEREN")) Allerdings bleibt die Frage, ab es sinnvoll ist, sich dem Fortschritt zu verweigern und weiterhin bei einer alten Einstellung zu bleiben, nur weil man sich das so angewöhnt hat... ------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
was heisst fortschritt, bzw verbesserung ? diese aussage ist relativ, manche benötigen die mehrfachkopiererei öfter, machne wiederrum nicht, also es ist nur eine verbesserung im auge des betrachters  ------------------ Software: Arch.Desktop 2004 + Muigg AT unter WinXP Hardware: Dual Opteron 1.8Ghz, 2Gb RAM, ATI Radeon 9600, Raid5 0.5TB HDD Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit einer geilen Graphik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
