  Rund um AutoCAD
  Fehler in "Appload" (?)
Autor Thema:  Fehler in "Appload" (?) (1594 mal gelesen)
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 20. Apr. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seit kurzem einem recht unangenehmen Fehler:
Bei Aufruf eines Befehles aus dem "Render"-Block taucht ein "access violation reading" auf. Autocad stürzt ab.
Unhandled Access violation Reading 0x823b208c Exception at 63cc9234h
Die Fehlersuche (inkl. Rep.installation und Neuinstallation)konnte den Fehler auf den Befehl "Appload" eingrenzen: Bei Aufruf von "Appload" verabschiedet sich Acad mit obiger Fehlermeldung. Die Sache ist reproduzierbar, und nicht abhangig von der geladenen Zeichnung.
Die Suche bei Adesk hat auch kein Ergebnis gebracht!
Hat jemand eine Idee?
Christian
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 20. Apr. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Apr. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
kann es sein das RAM oder Festplatte mal geprüft werden müssen??
ACCess Violation -Fehler haben häufig auch mit Speicherzuordnungsfehlern zu tun - wie mit dem Virenwächter oder Grafiktreiber - zugriff von min. 2 Anwendungen auf den gleichen Speicherbereich... ein defekter RAM-Baustein oder fehlerhafte Sektoren auf der Festplatte, sogar Datenmüll (z.B. in den Temp Bereichen oder im Papierkorb) könnten es auch sein...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 20. Apr. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
acad versucht daten zu lesen, die einen leseschutz haben.
vielleicht ist die applikation schon in acad geladen und irgendwie versuchst du die app erneut zu laden. ob das geht weiß ich gerade nicht, weil ich gerade kein acad greifbar habe.
gruß
chris
Schalung und Bewehrung für LT
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 20. Apr. 2004 editiert.]
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hallo Christian,
Gruss Angelika
Festplatte wird regelmäßig geprüft, auch jetzt nochmal, die ist o.k.
Speichertest auch durchgeführt, o.k.
Der Fehler tritt auf, wenn eine Anwendung bei Aufruf eines Menübefehles (z.B. 3dOrbit, Eigenschaften...) erst geladen werden muss. Lädt man die entsprechenden Anwendungen über die Autostartgruppe, dann laufen sie. Ich tippe daher auf einen Fehler in der Menüdatei.(Woher????)
Werde jetzt Linzenz exportieren, ACAD komplett deinstallieren, neu installieren..... usw.
werden sehen...
Christian
Christian
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal deine suchpfade im autocad an,
sehr oft kommen fehlermeldungen, wenn ein suchpfad eingetragen ist, den es nicht gibt, der irgendwelche sonderzeichen enthält usw..
wenn acad autom. arx-dateien lädt, sucht er sie in diesen suchpfaden, da können bei diesen fehlern dann, diese abstürze passieren
weiters hab ich inder autodesk-knowledge base folgendes gefunden
Other commands such as OPTIONS, MENULOAD, PLOT, PAGESETUP, XREF, SPELL, STYLE, LWEIGHT, LAYER, and RENAME, may not work, or may also display the same error.
Solution
These errors occur if the ARX files for the BLOCK/BMAKE command or the FIND command are loaded manually through the APPLOAD dialog box.
The ARX files include:
BLOCK/BMAKE - acblock.arx
FIND - textfind.arx
Do not use the APPLOAD command to load any ARX files that are demand loaded by the software program.
If you have manually loaded any of the above ARX files (or other ARX files that are demand loaded) save the drawing, exit the software, and then restart the software.
Also kein einziges ARX-dass normalerweise autom. geladen wird, mit appload in der start-gruppe zu beginn der zeichnung laden
villeichts hilfts
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
Eine komplette Neuinstallation hat den Fehler behoben. Ärgerlich bleibt die Unkenntnis der Ursache!
@fuchsi:
So etwa in der Art könnte es gewesen sein, wobei ich kein ARX manuell geladen habe, außerdem hätte dann ein Neustart das Problem beheben müssen, hat's aber nicht.
Ich vermute einen Bug in der Menüdatei....
@Chris
siehe @fuchsi
@Angelika
Wenigstens weiß ich jetzt, dass die Hardware in Ordnung ist. Vielen Dank.
Grüße,
Christian
Christian
