  Rund um AutoCAD
  SQL-Abfrage externer Datenbanken...
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SQL-Abfrage externer Datenbanken... (584 mal gelesen)
MichaelRabe
Sehen Sie sich das Profil von MichaelRabe an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelRabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelRabe
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist folgendes: Ich versuche mittels einer SQL-Abfrage, Daten aus einer externen verknüpften Datenbank zu verwenden. Eine Verknüpfungsvorlage existiert und funktioniert auch...wenn ich jedoch den Abfrage-Manager starte, wird keine Verknüpfungsvorlage angezeigt?!
Wo liegt der Fehler/Haken...?
System: Windows 2000 in Verbindung mit AutoCAD Map 2004...
kuegi
Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Sehen Sie sich das Profil von kuegi an!   Senden Sie eine Private Message an kuegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuegi
Pentium III Mobile CPU,
1000 MHz, 256 MB RAM,
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelRabe 10 Unities + Antwort hilfreich
die DB-Verknüpfung muß in einer Quelldatei definiert und diese in der aktuellen Projektzeichnung zugeordnet werden. Erst dann ist eine SQL-Abfrage möglich.
Gruß Carmen
MichaelRabe
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist meines Wissens nach beides gegeben... Das interessante daran ist, von außen nach innen funktioniert es, d.h. CAD-Datei öffnen - verknüpfte Datenbank in AutoCAD öffnen - Abfrage in der Datenbank durchführen und Ergebniss anzeigen lassen! Was nicht funktioniert, ist das direkte Abfragen ohne extra die Datenbank öffnen zu müssen...
kuegi
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelRabe 10 Unities + Antwort hilfreich
damit wir auch beide von der selben Sache reden:
was verstehst Du unter "Datenbank öffnen" und "verknüpfte Objekte abfragen"?
Carmen
MichaelRabe
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel:
- Lageplan mit verknüpfter 'Gebäude.mdb' öffnen
- SQL-Abfrage nach allen Gebäudeeigentümern mit dem Namen 'Müller'
- Abgefragte Werte in Zeichnung darstellen und ausdrucken
- (ähnlich wie ein GIS-System mit zugehörigen Metadaten)
kuegi
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelRabe 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du mit SQL-Abfrage eine Abfrage in der Datenbank oder eine Map-Abfrage?
MichaelRabe
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist der springende Punkt: Die Abfrage in der Datenbank selber funktioniert ohne Probleme...aber die Map-eigene-Abfrage findet die verknüpften Objektdaten sowie die Verknüpfungsvorlage nicht!!!
Dazu müsste ich mir ein neues AutoCAD-Projekt anlegen und darin die Zeichnung öffnen - dann funktioniert meine Map-Abfrage! Allerdings habe ich dann wiederum keinen direkten Zugriff auf meine Layer in der Zeichnung...d.h. ein Problem gelöst und ein neues geschaffen!
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelRabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich denke, dass kuegi das richtige meinte:
1. in der *.dwg die *.mdb als Datenquelle im Projektarbeitsbereich zuordnen
2. die *.mdb als Verknüpfung zuordnen
3. in der *.dwg die Datensätze aus *.mdb den Objekten zuordnen
4. mit Hilfe der Verknüpfung kann man jetzt SQL-Filter erstellen
5. in einer neuen Zeichnung **.dwg durch den Projektarbeitsbereich die *.dwg als Zeichnung zuordnen
6. die Tabelle *.mdb als Datenquelle zuordnen und wiederum verknüpfen
7. nun kann man eine Abfrage mit den SQL Eigenschaften starten
wozu brauchst du einen direkten zugriff auf deine layer?
oder hab ich das jetzt alles falsch verstanden?
grüße von
zz*
MichaelRabe
erstellt am: 20. Apr. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, du hast die Thematik vollkommen korrekt erfasst, nur...genau den Stand habe ich momentan, möchte jedoch die Punkte 5-7 auslassen und stattdessen bereits nach Punkt 4, über meine Map-Abfragebibliothek eine Abfrage mit den SQL-Eigenschaften starten!
Wenn ich aber die Schritte 5-7 durchführe, wird die Fortführung meiner Zeichnung enorm erschwert, wobei wir wieder beim Thema "Direktzugriff der Layer" wären...
kuegi
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelRabe 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht eben nicht. Die Abfragen in Map sind nur für zugeordnete Quellzeichnungen möglich.
Für die abgefragten Objekte werden die Layer automatisch in die aktuelle Projektzeichnung geladen, da sie ja eine Eigenschaft der Objekte sind.
Um die anderen Layer zu bekommen gibt es mehrere Möglichkeiten: Definieren in der Vorlagenzeichnung, Importieren über DesignCenter oder eine "globale Abfrage" (z.B. "Position Alle").
Carmen
