Thema: ACAD 2004 (386 mal gelesen)
HPS Mitglied Ing
 Beiträge: 50 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen an alle, muss da eben mal was mit ACAD 2004 machen und habe gar keine Ahnung von dem Programm. Ist hier jemand der mir sagen kann wo ich so ne kleine Anfängereinleitung finde. Kann ich mit dem Programm auch 3D Geometrien erstellen die auch noch voll parametrisch sind? Über ein paar Tips wäre ich da sehr Dankbar Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
Hallo HPS, Die Onlinehilfe kann Dir ein bisschen weiterhelfen, ansonsten wäre ein Einführungskurs und/oder ein einsschlägiges Lehrbuch sehr empfehlenswert. 3D-Geometrien kann man im ACAD erstellen, aber nichts parametrisches. Dafür wäre der Mechanical Desktop da, der auf AutoCAD aufsetzt und ein vollgültiges parametrisches 3D-CAD-Programm ist (auch wenn es tlw. ein wenig "altbacken" wirkt) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, erstmal Danke. Hilft mir schon ein bisschen weiter. Weisst du auch ob ich bei der 2D Geometrie parametrische Masse habe? Z.B. kann ich ein Rechteck zeichnen, es bemassen und dann über Masse ändern einfach neue Werte eingeben und der Rest geht von alleine? Für so ein Basiskurs hab ich momentan leider keine Zeit, aber sinnvoll wäre das schon, da hast du vollkommen Recht. Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
Hallo, nee, ohne zusätzliche Applikation geht das nicht so im Stino acad. Das Einzige, was Dir hier zur Verfügung steht, ist eine assoziative Bemaßung, d.h. die Bemaßung wird mit aktualisiert, wenn Du die Geometrie veränderst - Voraussetzung ist, die Bemaßung existiert schon und wird beim Bearbeiten der Elemente mit ausgewählt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
Hi HPS, schon cool  ""muss da eben mal was mit ACAD 2004 machen und habe gar keine Ahnung von dem Programm."" Papa gib mal eben Dein Auto, muß mal eben wohin - Fahrerlaubnis Fehlanzeige  Dann bestell Dir wenigstens ein Handbuch mit Übungsbeispielen, z.B. bei Herdt oder PowerCAD (könnte sein, daß das 2004 noch nicht verfügbar ist, kannst aber auch 2002 nehmen für die Grundlagen geht das immer) siehe www.herdt.com oder www.Powercad.de Die Bücher haben Beispiele zu den Befehlen... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
erstellt am: 19. Apr. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
Hallo HPS, uuups ja, hätte vielleicht dazuschreiben sollen, daß Du damit nicht direkt gemeint bist, die Bemerkung war allerdings für den Chef. Hoffe Du hast das nicht persönlich genommen... Und lass Dir das Übungshandbuch vom Chef bezahlen... Gruss Angelika
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, nee, persönlich hab ich das nicht genommen. Und falls ich ein Übungsbuch brauche, lasse ich mir das natürlich bezahlen. Muß jetzt erst mal rausfinden was ich da alles können muss. Zeichnung öffnen und schließen ist wohl noch kein Problem wenns dann ans ändern geht Frag ich mich erst mal durch. Denn so wie ich das bis jetzt in erfahrung gebracht habe ist ACAD 2004 kein Programm in dem ich durch ändern von Parametern andere Geometrien erzeugen kann, so ähnlich wie in ProE. Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
