  Rund um AutoCAD
  Wipeout bei AC2004
Autor Thema:  Wipeout bei AC2004 (450 mal gelesen)
Dhoem21
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dhoem21 an!   Senden Sie eine Private Message an Dhoem21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dhoem21
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der AutoCAD2004 Version ist das Wipeout ja fest integriert und über Abdecken zu erreichen! Wenn ich jedoch dieses Abdecken benutzen will dann kommt immer dieselbe Fehlermeldung:
; Fehler: no function definition: ACET-AUTOLOAD
kann mir jemand sagen wie ich diesen Fehler beheben kann?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dhoem21 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht aber eher so aus, als ob der Befehl über die Expresstools aufgerufen werden soll - ist da vielleicht 'ne alte Version drauf?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Willkommen auf CAD.de Thomas (oh mann, noch´n Thomas      )
Das ist ein Hinweis das die Expresstools nicht installiert sind,
zumindest nicht richtig...
Da ich nicht die Stecknadel (das gibt es wohl eine Teil-Express Install...) suchen möchte: Installiere einfach die Expresstools von CD.
- Sebastian Mattis -
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
Klingt als müsstest du acetauto.lsp o.ä. in die Startgruppe laden.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dhoem21 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus und wilkommen im Forum
im Profil kann man die Supportangaben Eintragen
<=== stehen dann da und man muss sie nicht immer schreiben.
zu deiner Frage.
Hört sich an als ob bei der Installation etwas nicht richtig gefunkt hat.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Dhoem21
Bauzeichner
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe die Express Tools von CD installiert. Eine ältere Version von AutoCAD habe ich auch nicht auf meinem Rechner.
und die Datei hab ich auch schon in die Startgruppe geladen aber nix hat sich getan. Immer wieder der selbe Fehler!
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dhoem21 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinte alte Version der E-Tools, versuch doch die mal komplett wegzuschmeißen. _Wipeout war früher in den Etools drin, jetzt in acad. Aber der Aufruf über acet kommt von den Etools. Da muss irgendwas durcheinandergeraten sein.
Ciao
J-SC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
ET2004 hat keinen WIPEOUT Befehl , du mußt irgendwoher die wipeout.lsp (ET)geladen haben ?
Es sollte aber die acwipeout.arx (ACAD) geladen sein...
Dhoem21
Bauzeichner
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt die ET deinstalliert und wie ich dann auf Abdecken geklickt habe hat AC mir die meldung gebracht das die ET nicht installiert sind und ich sie installieren soll!
das hab ich dann nochmal gemacht und es kam mal wieder die gleiche meldung!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dhoem21 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt lade mal die acwipeout.arx ais dem ../ACAD 2004/ Ordner !!
APPLOAD --> für´s laden...
Dhoem21
Bauzeichner
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juhu!!
es hat endlich funktioniert! ich danke euch allen für die Hilfe! bis zum nächsten problem!
gruß
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dhoem21 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: nochmal sauber die Expresstools installieren (die "braucht" man schließlich)
und wenn die Schei* ARX sich nicht von selber lädt aus dem ACADverz. halt einfach in die Startgruppe legen.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dhoem21 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das mit den Wipeouts in den R2004 ETools ist 'n Bug.
Die Jungs haben ganz vergessen, das das Wipeout ja jetzt 'n interner Befehl ist :-).
Lad' Dir die deutsche Übersetzung der ETools von www.defun.de/express runter. Da sind all solche "kleinen" Bugs beseitigt.
Ciao,
Marc
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dhoem21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte das ACET-Autoload -Problem auch. Hier habe ich den entscheidenden Tip gefunden: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=445452
Ich habe einfach die Datei ACETTEST.FAS aus dem ACAD-Support Verzeichnis in's ACAD Stammverzeichnis kopiert und dabei die ältere Version dort überschrieben (natürlich hatte ich eine Sicherungskopie gemacht). Alles lief wieder wie geschmiert!
Nodda,
Stefan
