Thema: Shxviewer von Sergej Komarov (635 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche den aktuellen Shxviewer (1.1, im Herbst noch als Testversion geladen??) von Sergej Komarov, aber ... - das E-mail ist unzustellbar - eine Homepage ist recht alt (www.cad.dp.ua/english/komarov-e.html) - die andere unerreichbar (www.shxview.com) Wisst ihr, ob und wo es das Programm gibt?? Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, aber so weit war ich schon: cadffm: Die alte Version (DOS, ohne Unicode) habe ich schon. Ich brauche die neue, die Unicode und sonst auch mehr kann. cad-huebner: Die links sind anscheinend alle tot - ich habe immer eine Firewall-Meldung: Service Unavailable The proxy is currently unable to handle the request due to a (possibly) temporary error. Extended error information is: Failed to forward the request to the web server at www.ttfview.com:80. This may be due to a firewall configuration error or a DNS failure. If this situation persists, please contact your firewall administrator. Ich befürchte, dass es schlecht aussieht . :-( Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Na, wenn ich doch schreibe, dass die Domain ttfview.com und shxview.com frei sind, sollte das bedeuten, dass diese Namen im Internet niemand zugeordnet sind (sie keiner registriert hat). Hab ich bei verisign domaininfo erfragt. Natürlich ist dann auch keine Homepage erreichbar. Diese Webseite kann es nicht geben. Scheinbar war die Domain früher mal registiert gewesen sein (nur wegen der existierenden Links). Der ehemalige Besitzer macht jetzt vielleicht in Immobilien oder so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
