 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Gruppen erstellen (459 mal gelesen)
Jo-IFH Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2004 CPU: AMD-K6 3D 500Mhz Windows 98 128MB RAM EPERT 98 AGP 8,0 MB AutoCAD LT 2000i Deu
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Allerseits! Hab volgenden Mist am Schuh: Es lassen sich in einer bestimmten Zeichnung keine Gruppen erstellen! Normalerweise mach ich das einfach über den Befehl "Gruppieren" im Extras-Menü. Aber auch mit dem Gruppen-Manager wollte es nit klappen. Übrigens: Auf anderen Rechnern funktioniert es nach wie vor!
------------------ Gruß Jo! ------------ Natürlich muss der Mensch fest zu seiner Meinung stehen, das muss er, und ich stehe auch fest zu meiner Meinung, selbst, wenn ich sie darum mehrmals am Tag ändern muss. (Johannes Conrad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jo-IFH
Hi, wenn das nur in einer bestimmten Zeichnung ist und sonst in Deinen Zeichnugen geht, probier mal folgendes: Eine ganz neue Zeichnung - so wie Du immer beginnst (Vorlage oder metrisch, was weiß ich),dann dort die unwillige Zeichnung einfach wie einen Block einfügen (am besten beim Einfügen gleich Ursprung ankreuzen)und dann wieder probieren. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jo-IFH
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ angelika habs eben bei anderen Zeichnungen ausprobiert...das geht da auch nit!! also müsste man irgendwo tiefer graben...  ------------------ Gruß Jo! ------------ Natürlich muss der Mensch fest zu seiner Meinung stehen, das muss er, und ich stehe auch fest zu meiner Meinung, selbst, wenn ich sie darum mehrmals am Tag ändern muss. (Johannes Conrad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jo-IFH
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Dreck is weg! Danke Sägen-Esel ------------------ Gruß Jo! ------------ Natürlich muss der Mensch fest zu seiner Meinung stehen, das muss er, und ich stehe auch fest zu meiner Meinung, selbst, wenn ich sie darum mehrmals am Tag ändern muss. (Johannes Conrad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
