  Rund um AutoCAD
  Z Koordinaten ändern
Autor Thema:  Z Koordinaten ändern (1121 mal gelesen)
miraculix
techniker oder so
Sehen Sie sich das Profil von miraculix an!   Senden Sie eine Private Message an miraculix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miraculix
windows 7 64 bit
a-cad 2016 mit dgm von rmdata
24 Zoll *2
der Weg ist das Ziel.
erstellt am: 15. Apr. 2004 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi an alle
lese eure beiträge regelmässig. sind teilweise wirklich interessant.
habe natürlich auch eine frage:
nach der erstellung einer 3-d polylinie für eine baugrube über punkte mit verschiedenen z-koordinaten möchte ich die höhen dieser pline einzeln nachträglich ändern. habe jedoch keine ahnung wie ich diese pline angreifen kann, um die verschiedenen z-koordinaten zu ändern.
gruss mirac....
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Apr. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miraculix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miraculix,
Ich nehme an, dass du mit AutoCAD 2000 oder höher arbeitest (Bitte im Profil angeben):
Du benötigst lediglich den Eigenschaftendialog (STRG+1 oder _properties eingeben), danach deine Polylinie anclicken, danah kannst du bei den Z-Koordinaten im Eigenschaftendialog diese auch ändern.
Ein paar Zeilen oberhalb sind die einzelnen Stützpunkte angeführt welche du im Eigenschaftendialog auch durchclicken kannst (rechts-links Pfeil auf der rechten Seite des Eigenschaften dialoges).
Der aktuelle Polylinienstützpunkt wird dir durch ein weisses X am Bildschrim markiert.
(Bekomm ich jetzt meinen Zaubertrank ???  )
Grüsse
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Apr. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miraculix 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Acad-Version?
Ab 2000i müßte das mit dem Eigenschaftenfenster gehen.
Eigenschaften-Fenster aktivieren (STRG + 1), Pline anklicken und in der Rubrik "Geometrie" durch die Scheitelpunkte steppen und dann entsprechend die Z-Werte verändern.
Ciao,
Marc
miraculix
techniker oder so
windows 7 64 bit
24 Zoll *2
erstellt am: 15. Apr. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas
danke für die rasche hilfe. auf dass bin ich leider nicht gekommen, dass ich mit dem weissen x auch auf andere scheitelpunkt springen kann. naja man lernt ja nie aus.
versionsinfo: a-cad 2000 mit dgm von rmdata
lg mirac...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miraculix 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst natürlich auch den passenden Griff "heiß" machen und einfach
neue Koordinaten eingeben...
Absolut- 10,10,15 zB
Relativ- @0,0,5  zB
- Sebastian Mattis -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miraculix 10 Unities + Antwort hilfreich
und zu guter Letzt, wie wäre es mit:
plaetten auf http://www.cadwiesel.de/ zum Downloaden
wie schreibt das Wiesel so schön:
Damit kann wirklich so ziemlich jedes Objekt auf WKS plattgewalzt werden. Jetzt auch System und annonyme Blöcke. Extreme Erweiterung der Programme, Smash, Z20, Z-Basis.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miraculix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miraculix...
ich sehe an Deinem Profil dass du das DGM von rmDATA einsetzt. Warum gehst du dann nicht über die Applikation?? Ich hab leider das DGM nicht, ich kenn nur rmMap, aber dort kannst Du die Messpunktkoordinaten über die Software verändern. Geht das bei DGM denn nicht??????? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn dann ist ja die Applikation nicht unbedingt logisch.
Gruß Gunter
P.S. wäre schön wenn Du antworten würdest, da ich gerne Infos über rmDGM hätte
