  Rund um AutoCAD
  Systemfehler beim Schließen von Autocad 2004 DX
Autor Thema:  Systemfehler beim Schließen von Autocad 2004 DX (139 mal gelesen)
hunzelpunzel
Sehen Sie sich das Profil von hunzelpunzel an!   Senden Sie eine Private Message an hunzelpunzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunzelpunzel
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei Autocad 2004 DX. Auf meinem Rechner ist Inventor 8 installiert und als PDM System Compass 2000 pro. Beim Aufrufen einer Zeichnung aus Compass heraus, wird zuerst ein File Zeichnung1.dwg geöffnet, was ziemlich lange dauert, dann kommt die Frage ob ich die gewählte Zeichnung in 2004 öffnen will. Bestätige ich dies mit ja, ist die Zeichnung sofort zu sehen.
Wenn ich nun Autocad beende, kommt die Fehlermeldung "SYSTEMFEHLER: Attempt to delete class 'AmgBhHardware' which still has registered descendants"
Ich gehe mal nicht davon aus, daß es sich nicht um ein Hardwareproblem meines Rechners handelt, da die anderen Programme einwandfrei funktionieren. Das Servicepack 1, sowie das Hotfix wurden schon installiert.
Kann mir jemand sagen um was es sich hier handelt und vielleicht erklären wie ich diese Problem beseitigen kann?
Vielen Dank schonmal für die Mühe!
