  Rund um AutoCAD
  Punkttypen und -grösse
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkttypen und -grösse (276 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Eisenbahntrasse und möchte die unterschiedlichen Punkte wie Bogenhauptpunkte, 100m-punkte, 75-50-25m-Punkte bis herab zu 5 oder 1m-Punkten in verschiedenen Punktstilen und -grössen darstellen. Gibt es eine Lösung dafür?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
verschiedene Blockdefinitionen erstellen und Blockreferenzen nutzen.
verschiedene Punkt-Objekt Darstellungen in einer Datei sind nicht zu realisieren.
- Sebastian Mattis -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
also der punktstil und punktgröße gilt nun mal für alle objekte des Typs PUNKT gleich in der zeichnung
ich würd sowas mit blöcken realisieren, zu zeichnest dir die verschiedenen 50 25 5 10 m Symbole und machst einen block daraus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
ja, das kann man machen, dann aber nicht mehr als Punkt. Lege die verschiedenen Punktarten auf verschiedenen Layer an. Dann erstellst du dir Blöcke in der entsprechenden Größe und nimmst dann das www.defun->Hilfe->Download->Prog[4] aus meinem Download und tauschst bestimmte Punkte gegen die entsprechenden Blöcke.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die (befürchteten) antworten. ich wollte unbedingt punkte haben, um einen eindeutigen fangpunkt zu haben, ohne dass ich mich endlos in die grafik hineinzoomen muss, um den mittelpunkt von kreis oder von gekreuzten linien zu finden. ich komme von einem anderen CAD-programm und es erstaunt mich, dass AUTOCAD die von mir angesprochenen möglichkeiten noch nicht realisiert hat. ich kann mir nicht vorstellen, dass mein wunsch so ungewöhnlich ist. ich denke, dass auch anwender im vermessungsbereich dieses feature gern hätten.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
einen eindeutigen Fangpunkt bekommst du auch mit Blöcken
wenn der Basispunkt des Blockes genau mittig ist, kannst du mit dem Objektfang Basis genauso den Punkt fangen.
du musst dir halt nur die Blöcke richtig zeichnen
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Setze den Einfügepunkt deiner Blöcke auf die "Mitte" (Zentrum des Kreises, Schnittpunkt der Linien bei einem Kreuz,....).
Wenn du dann den Objektfang auf "Einfügepunkt" stellst ist dies auch eindeutig !?
Grüsse
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn Du einen Punkt in der Kreismitte belässt, kannst Du sogar den gleichen Ofang wie zuvor nehmen...
Lothar
